Выбрать осциллограф для аудио измерений
Старовер
W
wwwwadim
В суперайс я брал https://supereyes.ru/catalog/usb_microscope/tsifrovoy_usb_mikroskop_g600/ и ардуины с программатором CH341А. Очень доволен. Благо, они у меня почти рядом. Отказались брать оплату картой, только нал.
Здесь за 2 296,25 руб не такой?
А здесь с еще более удобным держаком имхо, за 1 908,77
То же косается и Викторовых осцилографов. Любит коммунист спекулянтов :) Понятно надо брать с доставкой из России, чтоб на растоможку не нарваться.
Старовер
Растаможку тебе Шурик ввёл, из "Кавказской пленницы", или капиталисты, чтобы сорвать бабла ненапряжно после сноса советских заводов? Ты любишь капиталистов, люби и растаможку: 20 баксов за товар 2 бакса.
E
Emc
Кстати, как он, мелкоскоп? Сам подумываю. Для СМД должна быть полезная штука.
Сам мелкоскоп неплох. Немного слабовато крепление - присоска. Покачивает. Но с назначением справляется. Паять под ним не пробовал - короткий фокус и дым. А вот контроль пайки - отлично видно. У него регулируемая LED подсветка и возможность записи на карту памяти с разным разрешением, а также как USB камера выводится на экран компьютера. Это увеличение модуля USB-TTL на FTDI
На первой фото СМД светодиоды индикации.
F
FrolovAndrew
Когда УМ подключен к стационарному ПК и если подключить минусовой щуп от скопа то можно услышать шум, помехи. Это изза того что получается петля, так как земля компа каким то образом соединена с землей скопа, но каким образом? Трансформатор 220в на 220 поможет разделить?
Старовер
Во входном фильтре блока питания компа (а также и осцилла) может быть игрек-конденсатор, или два конденсатора от проводов сети на шасси компа. Для всех аудиодевайсов такая фишка представляет не только источник помех, но и причину выхода из строя из-за импульсных помех в сети или при подключении/отключении девайса к компу.
Соединение этих конденсаторов с шасси надо разрывать.
F
FrolovAndrew
Да тут не только через эти кондеры а еще и через заземление в розетке, так как мультиметр показывает что земляной щуп скопа и земля пк 2 ом.
Зачем тогда они соеденяют шасси с этими кондерами?
Скоп ригол ds1054z
E
Emc
Офигеть. Я эти заземления убираю.
Не так все просто. Делитель фильтра сети из конденсаторов даёт на корпусе прибора потенциал половина питания сети по пермкннному току 110в. Когда все приборы через заземление в розетке, или проводниками заземления корпусов соединены, то все ОК. Если один из приборовм с подобным фильтром в цепи питания включить в двухполюсную розетку, то при подсоедмнении его корпусного провода к другим приборам или ПК пойдёт по земле ток выравнивания потенциала того самого 110 в перем, который всегда сжигал порты , т.к.заряд емкостей при перезаряде фильтра достаточен .Чем поэтому хорош ноутбук с питанием от батареи в этом случае.
и изоляция USB порта осцилографа приставки тоже....
Старовер
За то и речь. У нас тут многие попалили технику таким макаром.
Ну, не знаю, эти игреки надо убирать.
