SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Друзья, понадобилось бескомпромиссный буфер запитать от +/-36В (для замены входного повторителя в Радиотехнике УП-001) Применяемые ранее смд ВС850С/ВС860С уже, видимо, не подойдут? Посоветуйте, какие транзисторы можно применить при таком питании и может какие-то резики надо изменить?
Есть 15В да, хочется как с завода сделать
Там изначально стояли КТ940, а они плохо работают при малых напряжениях на коллекторе. Сигал на этот повторитель поступал также и от УК с питаловом +/- 36 В для повышения перегрузочной способности, при сильном воздействии на иглу ЗС на выходе УК могло оказаться полный размах напряжения - от плеча до плеча. Потому такой выбор питания повторителя.
6,645
Сверхлинейный буферы, освещенные в этой теме, предназначены для работы с относительно высокоомным источником сигнала, сопротивление которого может меняться в широких пределах.
Т.е. для согласования входа УМ с практически любым РГ.
В этой схеме:
такие источники вроде не предусматриваются.
Тут можно поставить повторитель на интегральном ОУ или на дискретном.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
В этой схеме вх. сопр. может достигать 500 к (этого позволяет достичь С37)
Требуется для головки пъезо звукоснимателя.
Другое дело, что сейчас таких высокоомных источников сигнала у нас нет.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Вот поэтому и нужен повторитель с питанием +/-36В.
6,645
Если честно, то при современных источниках сигнала смысла в буфере перед РГ Радиотехники особого нет.
Подаем сигнал напрямую на РГ и радуемся.
Вряд ли кто-то будет подключать к сверхлинейнику вертушку с пьезоголовкой...
Согласен с тов. Берия.
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Я тоже согласен, но вдруг когда-нибудь захочется послушать вертушку, а Виктор уж больно расхваливал корректор Радиотехника. Вот и пригодится буфер перед РГ.
6,645
Сомневаюсь, что захочется вертушку именно с пьезой... :)
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Корректор для магнитной гзс. На преде так и пишут: ЗС-М.
А у него низкоомный выход. Это именно что повторитель для пьезо.
6,645
Очень печально, что злобный кляузник (заслуженный эпитет) Вадик "waso" Могильный не в состоянии отличить ООСный буфер Сергея Откидача от безООСного буфера (моего или Виктора - без разницы).
При этом раньше он называл мой буфер "городушкой", а теперь он уже "не говорит, хороший этот буфер или плохой". Похвалить хорошую схему ЧСВ не позволяет, а поругать "плохую" - свои не поймут, они же собирали, меряли, слушали и в итоге даже платы продают с ним.
В этой теме буфер Откидача тоже рассматривался, и были предложены варианты его дальнейшей линеаризации/модернизации.
При этом всегда указывалось авторство Сергея и выкладывались результаты моделирования исходной схемы и доработанных вариантов.
С удовольствием пообщался бы с Сергеем на предмет линеаризации усилителей и уважения к авторам схем.
