Я почему-то постоянно склоняюсь к пассивному РТ. Но это тянет за собой необходимость усилителя перед ним и буфера после него...
Вот-вот. Потому - только актив. Боязнь активного ТБ понятна: малая глубина ООС и большие искажения на ВЧ после подъёма тембров, сложности коррекции усилителей с переменной глубиной ООС. Теперь это всё - семечки.
лобный кляузник (заслуженный эпитет) Вадик "waso" Могильный не в состоянии отличить ООСный буфер Сергея Откидача от безООСного буфера (моего или Виктора - без разницы).
Всё он в состоянии. "Ступид моде он" - главная причина.
Все верно.
Просто для разработки хорошего ТБ нужно знать чуть больше, чем схему включения дорогого импортного ОУ в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
taranenkos
21 Фев 2019
61
44
Скорей всего не в тему, но спрошу. Перебираю регулятор рп1-57, подскажите чем лучше смазать его изнутри и контакты и пластиковую трещотку ? У нас в радиомагазине продается силиконовая смазка разной густоты, может нею, но какую густоту выбрать?
19 Апр 2017
4,293
539
У классического вазелина текучесть меняется в зависимости от температуры. Может вытечь при нагреве.
У меня хорошие результаты были с автомобильной графитовой смазкой.
После высыхания смазки, графит становится токопроводящим.
Лучший вариант очень густая силиконовая смазка.
Разработал печатную плату на трухоле для буфера от Rus 2000.
Возможна изготовление самостоятельно или на заводе.
Размеры 100*60 мм.
Предусмотрена установка блокировочной пленки и/или керамики по питанию 1 мкФ.
R12 составлен из двух по 22 кОм.
Осторожно! В эту самую секунду тему читают воры Васо и Клайд (Идиот, самсебянамбола).
Украдут жы.
И все таки - почему Амфитон так хреново звучит (нормальная же схема...)?
Самое первое: искажения на стыке РГ-пред - порядка 0,25%. Там даже УМ - и то линейнее.
Потому, что выходное сопротивбление РГ = 680к / 4 = 170к, а это просто оглушительная цифра, по опыту, тут никакой линейности не получить - вообще, без вариантов.
Так что без нормального повторителя "Амфитону" никуда. Ну, или резко снизить сопротивление РГ.
Лучше сделать обе вещи сразу - заменить РГ на более низкоомный и поставить буфер.
И все проблемы в этом месте исчезнут.
В регуляторе громкости на галетнике сопротивление 270 кОм, у меня такой.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Провести замену входной части темброблока добавив один из этих повторителей? Или заменить весь темброблок нормальной схемой?
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Я поставил буфер и заменил "родную" схему преда на 544уд2 с буфером, но цепи ТБ и ООС оставил. Как оказалось, сильно шумит с таким усилением. Нужно переделывать на пред по мотивам ВВ.
Лучше - весь. Попробуй найти АД845.
