Да, на плате нет соединения земель, их надо соединить!
Я не гонюсь за выдающимися параметрами, но мне интересно этим заниматься . Цель эксперимента проверить то, что напаял.1. Не совсем понятна цель эксперимента.
2. Земли питания и сигнала соединены перемычкой?
Нет.Постоянка на выходе, почти 12мв это плохое качество деталей ?
Не поможет.Попробуй сделать одинаково.
Можно проще. Подстроечником, вместо резистора ГСТ, подобрать 0 постоянки на выходе.Вычисляем токи.
Можно.Можно проще. Подстроечником, вместо резистора ГСТ, подобрать 0 постоянки на выходе.
Выпаять, замерить, для получения такого же сопротивления установить два-три резистора.
вв-2011taranenkos, что у вас планируется после буфера?
придется задать сильный разбаланс токов плеч
Тогда проще решать балансом эмиттерных резисторов ВК (R7, R8).Резистор порядка 3...5 Ом
точно: 12 мВ разбаланса / ток ГСТ 3,65 мА = 3,3 Ома
последовательно с Д2Д4, если выход - в плюсе.
Д1-Д4 практически не влияют на сдвиг по постоянке.Там, где у меня резистор // конденсатор, у тебя - Д1-Д4.
