Однако безООСные буферы у вас почему-то звучат.
Вахтанг, отвечаю не только тебе, а и всем, кому нужен сверхлинейный звук, потому пишу подробно,
дабы развеять всякие сомнения.
Фактор искажений каскада всего один: изменение.
Факторов искажений каскада всего два:
Изменение в течение периода сигнала
1. Тока через усилительный элемент и напряжения на его управляющем участке:
эмиттерном переходе,
затвор-исток,
сетка-катод,
дифференциального напряжения меж входами ОУ.
2. Напряжения на усилительном элементе:
коллектор-эмиттерного,
сток-истокового,
анод-катодного,
входного напряжения ОУ - равного напряжению на ус. элементе дифкаскада ОУ.
Знание причин искажений позволяет анализировать схему на предмет их величины и устранения схемотехническим путём.
В буферах устранены такие факторы искажений:
1. Искажения от изменения тока элемента при заданном выходном напряжении
устраняются строго по закону Ома
И = У / эР
повышением импеданса нагрузки каскада. Тут - увеличением числа каскадов повторителя до трёх. Меньшего количества недостаточно. А также нагрузкой входного каскада на генераторы тока.
2. Искажения от изменения напряжения на элементе устранены плавающим (следящим) питанием входного каскада. Для того, чтобы цепи управления слежением как можно меньше нагружали выход каскада (см. требование п. 1), коллекторы входного слаботочного каскада запитаны от эмиттеров выходного каскада с гораздо большим током. Также важна конфигурация, схемотехника повторителя: параллельный усилитель легко допускает такое питание коллекторов, а стандартный дарлингтон требует
а) сложных цепей смещения, подключенных со своими шумами и помехами прямо к источнику сигнала, и
б) большого количества доп. элементов для слежения
- хотя, для его отбраковки с головой хватило бы и первого пункта.
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец.
Кроме коекакера, конечно.
