Нагрузка должна быть расчетной.Нагрузкой
был резистор 10k.
Т.е. не выше 4,7кОм.
Лучше меньше, при проверке.
2,2-3кОм.
был резистор 10k.
Нагрузка 3к9, температура больше 38 градусов не поднялась. На R7, R8 0.25B.Нагрузка должна быть расчетной.
с прогревом падает ток покоя?На R7, R8 0.25B.
Измерял и так и так, последние данные с нагрузкой и сигналом.с прогревом падает ток покоя?
Или вы с сигналом и нагрузкой меряете?
Меряйте без нагрузки и сигнала между эмиттерами выходников.Показания собственно на резисторе и на обоих его концах относительно земли
0.43В, резисторы по 66Ом.Меряйте без нагрузки и сигнала между эмиттерами выходников.
0,48В, 1,16В, 0,47ВМеряем напряжения на эмиттерах т1, т3, т9.
И потом на эмиттерах т2, т4, т10.
Не может быть. 12*12,5=150мВт. 0,15*357= +53,5С. Т.е. где-то 75С в покое при самых благоприятных условиях.Температура их корпусов не поднялась выше 35 градусов.
Верно.Не может быть. 12*12,5=150мВт. 0,15*357= +53,5С. Т.е. где-то 75С в покое при самых благоприятных условиях.
Возможно, это признак нестабильности. Если есть нестабильность, то она мешает измерять режимы по постоянному току.В схеме есть барабашка. Эмиттер Т10 то -0,47В, то -0,29В...
Вы не можете измерить температуру Т7 и Т8 на своей плате?Измерил один из собранных каналов
Весьма интересно, чем Вы измеряете температуру sot23 ?Но Т7 и Т8 греются не более 45
градусов. Что не так?
Точно не могу, но субъективно они не греются. На каждом из них рассеивается 100мВт, это для ТО92 совсем немного.Вы не можете измерить температуру Т7 и Т8 на своей плате?
Ну, э-э, обычное дело - термопарой от тестера. Я тоже сомневался, проверял ее работу на газовой плите и даже на себеВесьма интересно, чем Вы измеряете температуру sot23 ?
И какое напряжение на шинах питания?
Я вот тоже подумал, что, может, часть тепла отводится еще и через собственно плату, SOT23 сидит на ней плотно, да еще и через тонкий слойДля SOT23 тепло отводится в основном через выводы, поэтому с широкими и дорожками и/или толстой медью они могут эффективно охлаждаться.
А термопара, значит, тепло не отбирает?Ну, э-э, обычное дело - термопарой от тестера.
Ну, это все понятно... Полагаю, вопрос можно закрыть. Не стОит подвергать сомнению законы физики. ПрилАжу как-нибудь вместо смд ТО-92, так будет спокойней.А термопара, значит, тепло не отбирает?
