Я чо хотел сказать по схеме-то. Повторитель плохо работал на низкоомные 2к нагрузки. Что-то -100 дБ по палке 1к при 2 В/2к. Подумав головой: а чему там искажать, я пришёл к выводу:
искажения - суть функция изменения
тока через прибор (эмиттерный переход прибора)
и
напряжения на приборе.
По этим параметрам все входные транзисторы искажают мало, потому, что изменения токов у них мизерны, а напряжения Укэ - плавающие и тоже почти не меняются.
Остаётся выхлоп. А мне, как и читателям форума, известно по разработке безООСНиков, что каскады безООСного усилителя с изменениями тока или напряжения (через и на приборе) хорошо лечатся углублением ООС. Надо только внедрить пару Шиклаи. Тогда первый ОЭ-транзистор пары работает линейно по причине малого изменения тока (малого сигнального тока): вель теперь ему надо-то всего лишь раскачать падением напряжения на резисторе нагрузки чувствительный следующий каскад с ОЭ Шиклаи, имеющий усиление по напряжению. А каскад с ОЭ на выходе охвачен ООС через линейный образцовый первый ОЭ, и, хоть его ток меняется сильно, ООСь исправляет его искажения.
И действительно: искажения усилителя с Шиклаей на выходе упали примерно на 20 дБ для палки 1к
даже без увеличения тока покоя каскада - что было принципиальным пожеланием для проверки вышеизложенной догадки.
