местная ООС в пределах одного каскада не считается?
Это не общая ООС, хотя охватывает два каскада. Да и все активные элементы работают в классе А.
Вообще, буфер родился из понимания природы искажений:
искажение вызывается ИЗМЕНЕНИЯМИ режимов транзисторов (шире - элементов, даже резисторов) в течение периода сигнала.
А уж как ты достигнешь НЕИЗМЕННОСТИ режимов или КОМПЕНСАЦИИ искажений - никого не волнует.
ООСью - так ООСью. Без неё - так без.
Вход вообще не надо было тянуть через разъем .
Подключение отдельным двухпиновым .
На своих платах предусмотрел использование вот такого буфера 30*40 мм ,все транзисторы имеют необходимый термоконтакт ,
на плате расположены LOW ESR кондеры RC фильтров ,T7,T8-доступные ВС550/560 с другой стороны платки ничего не нагревают ,
в том числе платку .
Еще немного дошлифую платку ,например выкину пару резисторов в трухоле .
Надо бы разъем буферов стандартизировать на будущее .
Предлагаю такой вариант .
SMD компоненты и ЭК размещены на верхнем слое ,плата ставиться вертикально ,полигон со стороны дорожек направлен
в сторону УМ .Шаг разъема 2,54 мм .
Вот пример ее установки на плату УМ .
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
С таким фокусом пришлось столкнуться в "Радиотехнике УП-001":
Решил доработать уже доработанную Радиотехнику, отсюда вопрос.) Повторитель, который после регулятора громкости, буду паять по симметричной схеме из первого поста. Но там еще повторитель до регулятора. Его я уже дорабатывал. Если его стОит поменять, порекомендуйте схему.
Самый проверенный вариант!
https://rcl-electro.ru/threads/Высоколинейные-повторители-меж-РГ-и-УМ.43/post-86940
Попытался измерить интермоды на входном сигнале 19+20кГц пиковой амплитудой в полвольта - получилось 0.000 032%, и есть подозрение, что большая часть - это искажения карты (E-MU 0204 с заменой ОУ на LM4562):
Если уж есть что в тракте кроме источника ,УМ и АС то все его компоненты должны соответствовать
критериям сверхлинейности .
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
Да тоже симметричную ставь.
Ок, В этой схеме повторителя нет конденсатора на входе ,в отличии от штатного, при переключении источников сигнала галетником, не будет ли каких либо процессов нежелательных, в виде щелчков, хлопков?)
То ж входные конденсаторы и щёлкают, при зарядке на старте. В "Радиотехнике УП-001" есть специальное реле, его контакты замыкают выход на общий с некой выдержкой на отпускание.
