SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Для РГ антекома нужно Rвх=10к. Если он "стандартный".
Насколько я понял, там Rвых - не менее 5к. Если выбрать Rвх следующего каскада 10к, потери в делителе - 33%. Падает сигнал - падает С/Ш. Потому лучше Rвх=100к и т.п.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
pap_nev
Так точно ,ошибочка. И еще вопрос. По характеристикам с/ш и искажениям РГ и буфера на AD8066, ни кто не подскажет, может быть кто то сталкивался или замерял.Спасибо.
Gerasim
10 Апр 2019
354
208
60
Надо бы разъем буферов стандартизировать на будущее .
Предлагаю такой вариант .
SMD компоненты и ЭК размещены на верхнем слое ,плата ставиться вертикально ,полигон со стороны дорожек направлен
в сторону УМ .Шаг разъема 2,54 мм .
Вот пример ее установки на плату УМ .
Можно ли в формате Lay попросить этот вариант платы?
Gerasim
10 Апр 2019
354
208
60
Пока нет ,по готовности будет передана автору схемы.
Вот,что нравится в нашем народе, так это искренность Рисунок платы, значит опубликовал, Лэйку, говорит, никак не могу, автору принадлежит .) Ну, про штаны надеть или крест снять не буду, но ежели платы из Поднебесной этой схемы будуть, то я в очереди). Звиняйте , самогон гоню....
Открой Лэйаут, подложи скачанный рисунок, тупо обведи его в проге - и через 3 литра у тебя есть лейка.
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Собрал и вот что на выходе.
Куда копать, что померить ?
С1 680пф, остальное строго по схеме.
Вторая картинка, нагрузка 3К резистор на выходе.
Третья с выхода генератора.
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Gerasim
10 Апр 2019
354
208
60
Я на эти "грабли " дважды наступал, причем в одной конструкции, которую собирал с разницей в 10 лет ( УМ с многопетлевой ООС).Там сигнальная земля тоже разделена была. Согласен с тем, что это меня характеризует не с лучшей стороны.. :)
6,643
Он строго по схеме делал.
А схему исходно планировалось питать от шин +-15В УМ. Чтоб не мудрить с дополнительным источником для буфера.
Поэтому сигнальную и питающую землю разделили.
