Тогда понятно.схему исходно планировалось питать от шин +-15В УМ.
А у "профи" никогда не шел дым от деталек из окошка? По причине, что к пяти утра допаяешь схему и ее уже надо отслушать же). К тому времени не только разделение земель, резистор от конденсатора можно не отличить).,а не тупо повторять устройство
Ну, с этим согласен. Например, здесь рисунок, как советовали ранее, тупо копировать нельзя- там есть четыре расхождения со схемой.Иногда сборщикам стоит знакомится со схемой и ПП ,стараясь вникнуть в схему ,а не тупо повторять устройство .
Есть. Нужно было в посте с платой так и написАть: при питании от отдельного БП сигнальную землю соединить с землей платы.Патамучто разделение земель .
Еще вопросы есть ?
И собрать еще в дополнение к этому за сборщика .Есть. Нужно было в посте с платой так и написАть: при питании от отдельного БП сигнальную землю соединить с землей платы.
А что, все в КБ разрабами работают, кто повторяет любительские конструкции?И собрать еще в дополнение к этому за сборщика .
Обленился народ вкрай ,по каждой мелочи в инет за советом бежит
Тут вы, тов. Финн неправы, ИМХО.А что, все в КБ разрабами работают, кто повторяет любительские конструкции?
Раньше сборщики на поточке и отк тоже не вникали ни во что: одни паяли, другие тыкали приборами по шаблону и все. Это ты знаешь и понимаешь, а кто-то просто собирает.
У нас- нет. Это просто аналогия с тем, как многие собирают по готовым схемам и платам. Много таких случаев знаю. Вон выше еще живой пример. Ладно, это я так, побухтеть.У нас не конвейер, где нужно с максимальной скоростью повторять выверенные операции по списку.
Полезный спор. Один товарищ будет внимательнее при сборке, разработчик будет внимательнее при описании своей конструкции. Тут главное, что помощь была оперативной. В старые времена тоже были ошибки в журнале" Радио", только ответы на вопросы по публикациям либо вообще не приходили, либо ждать приходилось месяцами. Тут решили проблему очень быстро.Опыт - лучший учитель. Один товарищ ошибся при подключении платки и она не заработала поначалу. Но в сухом остатке что у нас? Ошибку нашли быстро,ничего не сгорело и не сломалось, а ещё несколько товарищей стали внимательнее к подключениям и так не ошибутся. Сплошные плюсы.
Я попробую еще раз обратить внимание на один концептуальный момент момент, раз уж разговор не по теме. Три рисунка с одинаковыми узлами. В первом ток в цепи 8.8 мА, во втором , со светодиодами Финн мне писАл, что 10мА, третий рисунок из штатной схемы Амфитона, там указаны режимные напряжения. По мне, так информативнее в третьем рисунке и при настройке и при поиске дефектных элементов. Я не говорю, что их надо рисовать, но может есть в симуляторе или другой программе у вас функция, где напряжения указываются на схеме во всех узловых точках и схема была бы в таком виде.Это, конечно, не отменяет того факта, что на схеме не указана в явном виде точка соединения общих проводников.
Вот как раз для потока и ремонтников СЦ режимы и прописаны. Режимы- это хорошо, это удобно и правильно. Но! Рассчитанные в симуляторе могут немного отличаться от железных, это нормально. А вдруг попался дотошный товарищ и на своем аппарате и своим прибором (что немаловажно !) намерил с отклонением в 30%. Что будет? Правильно, паника, куча вопросов опять же. Поэтому режимы интересуют человека как правило после того, как все собрано и включено питание и "что-то не так". А если все так, то 99% собравших даже не посмотрят, что там в опорах и по режимным токам.третий рисунок из штатной схемы Амфитона, там указаны режимные напряжения. По мне, так информативнее в третьем рисунке и при настройке и при поиске дефектных элементов.
