Если стоит задача уменьшить входные токи, то да.MakarOFF написал(а):Сиё решение, составные транзисторы с большой бетой на входе, подходит для любого диффкаскада?
Спасибо за правку модели.Rus2000 написал(а):Вот так можно уменьшить постоянку на выходе:
А если на входах дифа поставить BC550C, то постоянка уменьшается на два порядка (2мВ максимум).
По идее, С1 увеличиваем до частотыRus2000 написал(а):С1 - можно увеличить в случае низкоомных РГ.
Это для усилителей с интегратором. А есть и без.Rus2000 написал(а):Делать дополнительную регулировку нуля на выходе не вижу смысла при наличии на борту УМ нормального интегратора. Он для того и придуман, чтоб избавиться от разделительных конденсаторов и ничего при этом не регулировать даже при наличии постоянки на входе УМ.
+1!Sagittarius написал(а):По идее, С1 увеличиваем до частотыRus2000 написал(а):С1 - можно увеличить в случае низкоомных РГ.
20...25 кГц = 1000/6,28С1Rрг/4, где С - в нФ, Rрг - в кОмах.
Так у Саба - ВВС. Там все есть.Это для усилителей с интегратором. А есть и без.Rus2000 написал(а):Делать дополнительную регулировку нуля на выходе не вижу смысла при наличии на борту УМ нормального интегратора. Он для того и придуман, чтоб избавиться от разделительных конденсаторов и ничего при этом не регулировать даже при наличии постоянки на входе УМ.
Отлично!Sagittarius написал(а):При Rвых=10 кОм и С=360 пФ частота среза по уровню -3 дБ равна 44 кГц.
Обычные.SAB 2 написал(а):С6/С7 ставить не полярные электролиты?
1. Стрельба из пушки по воробьям. Интегратор напрягается в любом случае, даже если и без него балансировка идеальная.Постоянку выставлю минимум, зачем лишний раз интегратор напрягать.![]()
Это точно. Для поучения 25 мВ смещения на эмиттерных переходах входной четвёрки нужно менять их ток в 10 раз. В цепи ГСТ нет резисторов, на которых могло бы упасть напряжение и меняться от изменения тока ГСТ, меняя выходное напряжение. Резисторы последовательно с входными транзисторами были бы получше.Rus2000 написал(а):2. Разбалансировка ГСТ не сильно поможет. Проверьте в симуляторе...
Чё-то у меня получается 22кГц. Уточним: R1 будет 10к. Вместе с ним Rвых регулятора 4,7кОм. При ёмкости С1=360пФ у меня получается fср=47кГц. Правильно?Sagittarius написал(а):При Rвых=10 кОм и С=360 пФ частота среза по уровню -3 дБ равна 44 кГц.
