Можно использовать половинку балансного выхода ЦАП-а.Возможно как-то изменить схему буфера, чтобы он заимел балансный вход, а выход остался не балансным?
Да, именно так и использую. Но вот что заметил: при проигрывании DSD в колонках слышна - скорее, ощущается - высокая частота >> 20кГц , которая слегка давит на нервы. При проигрывании MP3, WAV, FLAC такого эффекта не наблюдается, как и при подаче сигнала на усилок с небалансного ушного выхода. Вот и подумал, что если это связано с неполным подключением. Проверялось как при замыкании "белого" - инверсного на землю на стороне приемника, так и при его обрыве.Можно использовать половинку балансного выхода ЦАП-а.
Если слышна, значит можно ее увидеть и измерить...в колонках слышна - скорее, ощущается - высокая частота
Не могу поймать. Помеха появляется мгновенно после начала музыки и обрывается после окончания, маскируется. А DSD с небалансного выхода играет нормально. Но два шнура, выходящих из банана, воткнутого в морду ЦАП, идущие к усилку, выглядят уж очень необычно, мягко говоря.Если слышна, значит можно ее увидеть и измерить...
Если помеха появляется только на определенном формате, скорей всего проблема не в способе подключения.
Угу. Только пробовалось и так, и сяк, и раскосяк.Соеденение балансный и не балансный входов
два моно в мост, где сумматор - АСи так, и сяк, и
Нет.Похоже на подвозбуд буфера
Добрым молодцам - наука: внимание к землям. Ситуация-то решилась.Нет.
Похоже на неправильное подключение общего провода.
Не стоит поднимать панику на ровном месте...
Виноват, обознался. Предлагаю удалить пост, тем более, с орфографическими ошибками.Похоже на неправильное подключение общего провода.
Парни, может я чего пропустил, а что у на с новыми платами?Тов Рус выше написал ,скоро будет новый разъем и новая плата .
По крайней мере я буду придерживаться подобной распиновки на своих платах .
Все уже готово и передано в наркомат тов Руса .
Плата полностью SMD 25*50, в размер 100*100 помещается 8 плат .
Обращайтесь к тов .Русу он владеет всей информацией .Парни, может я чего пропустил, а что у на с новыми платами?
А этот буфер что ,вместе с тем УМ ,что на фото разработан не в симуляторе ,а методом эмперическогоДобрый день , не стоит наверное полностью полагаться на эти симуляторы , лучше пробовать в железе как говориться . Буфер отличный , работает как надо . Недавно собрал очередные платы максимальной версии как раз с эим буфером. Питается от напряжения УН 55 в.(15 в.) Посмотреть вложение 54105
Этих я еще не видел..платы максимальной версии как раз с эим буфером.
Если под "этими симуляторами" имеется ввиду мультисим, то все верно - не стОит.не стоит наверное полностью полагаться на эти симуляторы
Вот по этой причине лучше собрать тщательно рассчитанную и многократно проверенную версию на проверенных же платах.мало что понимаю
