SAB 2
6 Сен 2018
406
158
У меня уже всё собрано, этот буфер работает как ФВЧ 1го порядка с кондëром на входе. Вот решил попробовать 2й порядок на СЧ. И чтобы заново не собирать, а просто добавить 2 детали получить 2й порядок
6,656
КМК, можно.
Почти на пределе по Uкб, но их кто только не делает, поэтому надо проверять.
Uкб легко измерить.
Те же КТ315 можно было и при 60-80 вольтах использовать. Только выбрать несколько штук из сотни...
Regor
Не проверенный
18 Мар 2024
3
0
49
Rus2000, тоже планирую собрать эту схему. Как буфер для УМ Парус. В наличии-Алишный "Альпс" на 100 кОм. Можно его использовать? Нужно ли при этом вносить изменения в схему?
питание планирую от стаба на 7815-7915,запитанного от отводов трансформатора УМЗЧ одного из каналов
6,656
6,656
С РГ 100кОм: С2 = 220пФ.
R1 влияет на хар-ку регулирования громкости. Попробуйте с исходным номиналом, а там будет видно.
Regor
Не проверенный
18 Мар 2024
3
0
49
Rus2000, какой источник питания порекомендуете для питания буфера? Стаб на 7815/7915 подойдет? Или лучше стабы на дискрете-транзистор+ стабилитрон?
Mobis
Не проверенный
21 Окт 2023
1
0
36
Здравствуйте. При питании +/-11 В будет работать буфер?
