6,659
Вот когда будут проверенные и обмерянные схемы и платы, тогда можно будет создать отдельную тему...
В теме есть версия бескомпромиссного буфера с отличным подавлением по питанию и платы к нему.
http://rcl-electro.ru/index.php?topic=530.90
R12-47 кОм.
http://rcl-electro.ru/index.php?topic=530.255 пост 256.
Зачем было делать по первой версии схемы и платы. :)
Хотя считаю,что питание для любых версий этого,да и любого другого буфера надо стабилизировать.
Можно даже так: :)
http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1570.msg28924#new
6,659
R12-47 кОм.
На предыдущей странице исправленная схема.
Наверное потому, что трухольная плата была только для первой версии.
Для многих это критично.
Я тоже не буду на СМД собирать. Можете считать меня консерватором, ретроградом и мракобесом. ;D
А я считаю, что не надо.
Изменю точку зрения только после убедительных результатов измерений.
Можно конечно и новую трухольную сделать,но считаю ,что максимальных параметры достижимы только с применением
SMD компонентов.
Сергей кстати советовал даже питание ушника стабилизировать,что наверное излишне,но для буфера/преда в самый раз.
Вот например подавление стабилизатора ИОН-ФНЧ-ОУ из той темы:
http://rcl-electro.ru/img_user/00:42:17-18_56_02-Image 2.png
В сверхлинейниках ничего излишнего не бывает-тут экономить на мелочах не надо.
6,659
Я сделаю, как будет время.
... считаю ,что максимальных параметров можно достичь только с применением SMD компонентов.
Возможно. Спорить не буду.
Но вот трухольный вариант уже собран и работает неплохо.
"Лучше быть богатым и здоровым..." (с)
Могу согласиться с простым параметрическим стабилизатором на резисторе и стабилитроне.
И то только после того, как мне покажут помехи от питания на корректно собранном и подключенном устройстве.
И еще я против деления R12 на две части с заземлением половинок.
Там есть и плата с одним R12.
В УМ тоже надо переходить на SMD по максимуму во входных каскадах-УН+ полное экраниование.
В сигнальных цепях/ООС MELF или тонкопленочные резисторы.
Vector-A
13 Фев 2019
15
9
Липецк
Приветствую всех участников данного форума! Внесу небольшую лепту в столь полезное дело. :)
Точнее Алексей ака Finn32 начал выкладывать сделанные мной спектры повторителя.
Сразу объясню почему была сделана именно эта версия схемы. Всё очень просто, это была первая законченная плата в теме и как раз делал заказ плат своих проектов на заводе, вот до кучи и заказал. ;D А пока изготовили, пока пришли, пока дошли руки до пайки время прошло много и тема далеко ушла. Самому делать платы было уже не охота.
Итак, далее. Диоды ГСТ зашунтировал, но земли ещё не порезал. Таблица и спектры голого ЦАПа, с повторителем и добавлением сопротивлений на вход 2,4 кОм; 5,1 кОм; 15 кОм.
Далее спектр 10 кГц:
Установил программу SpectraPlus, т.к. RMAA на 19+20 кГц показывала несуразицу. Не калибровал и не отстраивал, уж извините. :)
Пока вот так.
6,659
Одобрил.
Плюсанул.
Спасибо, картинки очень информативные.
Разностную 1кГц не видно совсем.
На картинках спектров много свободного места. На этом месте хорошо бы писать условия съёма спектра. Это предотвратило бы непонимание, что сия картинка показывает. Даже сам автор спектров через неделю не вспомнит, что они означают, и не сможет отличить их среди десятков подобных.
Классификация - наше всё. )
6,659
... Даже сам автор спектров через неделю не вспомнит, что они означают, и не сможет отличить их среди десятков подобных...
В именах файлов вся инфа есть.
Конечно, не так удобно, как с надписью на пустом поле экрана анализатора, но различить файлы можно.
По картинкам видно, что при изменении Rsrc от нуля до 15кОм (что соответствует Rрг=60кОм), уровень искажений практически не меняется.
Очень хороший результат.
6,659
Vector-A написал(а):
Если будет время и желание, проверьте, как буфер работает на нагрузку 2кОм вместо расчетных 5-ти.
Симулятор показывает заметный рост искажений (ожидаемый Кг - порядка 25-30u%), но они почти вписываются в исходные условия проектирования (Кг не выше 20u%).
Если он сохранит линейность на 2 кОмах нагрузки, можно снизить уровень шума инвертирующих УМ выбором более низкоомных резисторов во входе.
6,659
Я к этому и клоню. Так можно уменьшить уровень шума в полтора с лишним раза.
Тут чисто вопрос здоровой лени - если зарегистрировать повышение искажений не удастся, то пока можно отложить в сторону доработку буфера под новое ТЗ, т.е. под 2кОм нагрузку.
Ну и переделка потянет за собой повышение режимных токов буфера, т.е. рост энергопотребления и ухудшение теплового режима нагруженных элементов, а с ним, возможно, и усложнение схемы на несколько транзисторов.
Александр, предлагаю попробывать не использовать встроенный в Спектру генератор. Более чистые спектры выдает отдельно записанные файлы. Их можно воспроизвести с помощью проигрывателей AIMPP, Foobar2000. Надо только везде выставить частоту дискретизации 44,1КГц и 24 бит (и в плейере и в спектре и в микшере звука). Вот ссылка на файлы: В плейере надо поставить воспроизведение файла по кругу.
http://rcl-electro.ru/img_user/20:14:15-Image 2.png
Vector-A
13 Фев 2019
15
9
Липецк
КАкому амплитудному значению соответствует -3дБ на картинках?
Получилось амплитудного 4 Вольта.
Я пробовал файлы аудиоманьяка подставлять в спектру. Правда скачивал очень давно. В самой спектре есть возможность подставить внешний файл в настройках генератора, но в настройках у меня было 24 бит/96 кГц. Надо будет попробовать с внешним плеером. Спасибо за подсказку.
В Спектре слабый плейер, возможно он и дает такой грязный спектр.
