А я вот не заказал... потому что автор не смог объяснить (просто не ответил) - зачем он герб Украины поместил на плату шелкографией. И окошко вырезал, чтобы всем было видно. Донатит нацикам с ваших заказов, видимо. Ему из Китая виднее - кто хороший, кто плохой (как всегда бывает).Ну с АЦП понятно ,я себе такой заказал .
Всё было прекрасно с этим ацп. Я его использовал 2 года, пока не перенёс в неизменном виде в USB версию. Первая версия была требовательна к питанию, поэтому в финальном виде я запитывал от стабилизированного БП. Шумовая полка есть в той теме, при больших ффт (1М) видно небольшие пики от 50Гц, но не более того. Единственное, номиналы буфера в финале немного другие. И размер платы на данный момент как у лопаты, с той же самой схемотехникой ацп уверенно даёт 119 дБ ДД, дело не в выводных детальках ))))))Кстати у Димы проблемы с шумовой полкой по твоей ссылке по всей видимости из за большой площади платы и наличия выводных деталек на ней.
Убрал БП в отдельный корпус, все соединения по питанию экранированы, проблемы ушли.проблемы с шумовой полкой
Везет! У меня немного другие условия. Если устройство пытаюсь спрятать в железный корпус, помехи кратно усиливаются. Возможно из за проходящей в 30 метрах воздушной линии 10КВ. Поэтому в моем случае выводные детали и большие платы для измерений противопоказаны.Убрал БП в отдельный корпус, все соединения по питанию экранированы, проблемы ушли.
Сосед съехал?проблемы ушли
CS5381 24 бита 200КГц частота дискретизации. 8 гармоник должно быть видно.Ацп на 5381 физически не может измерить искажения на таком уровне при 20кгц по понятным причинам. Если попадают 1-2 гармошки то это филькина грамота.
как здесь уместить 8 гармоник частоты 20кГц, да еще и с ноизшейпингом? мне на самом деле достаточно 1 картинки с 0.00005% на 20 кГцCS5381 24 бита 200КГц частота дискретизации. 8 гармоник должно быть видно.
у меня алюминийпытаюсь спрятать в железный корпус
Может использовать не Спектру? Например взять "Измерительный комплекс Шмелева".как здесь уместить 8 гармоник частоты 20кГц, да еще и с ноизшейпингом?
Нет разницы какой софт использовать, частота семплирования 192 кГц, а следовательно выше 96кГц на спектре не увидеть.Может использовать не Спектру? Например взять "Измерительный комплекс Шмелева".
До лета к сожалению не будет времени этим заниматься.На 7кГц не спортивно, тут любой сможет.
Cosmos ADC использует в качестве USB аудио моста CT7601. CT7601 в своем составе имеет SPDIF in/out. Кажется, я где то читал, что кто то в Cosmos ADC встраивал SPDIF out . Если у вас есть звуковая карта с SPDIF in , то от USB можно отказаться. Если звуковой карты нет, то на aliexpress можно купить USB -SPDIF in/out на том же CT7601....Даже на этом АЦП это одно из "узких мест". Питание от компа по USB дарит незабываемое количество помех и артефактов . К сожалению опыты с опторазвязкой не дали положительного результата. Звуковые устройства отказываются работать через нее. Флэшки, мышки, клавы и прочее работают без проблем. ЦАП И АЦП не хотят...
Если печатная плата сконструирована правильно, вероятность попадания электромагнитных помех в схему снижается.Пробовал преобразователь на TPS65131. Получилось довольно посредственно. Аккумуляторы для этого лучше подходят. Сам преобразователь довольно тихий, но для генератора со сверхнизкими искажениями этого недостаточно. Возможно причина в наличии на выходе преобразователя конденсаторов с диэлектриком X7R.
Есть информация, что конкретно там стоит? А то много вариантов СТ7601 есть:Cosmos ADC использует в качестве USB аудио моста CT7601. CT7601 в своем составе имеет SPDIF in/out. Кажется, я где то читал, что кто то в Cosmos ADC встраивал SPDIF out . Если у вас есть звуковая карта с SPDIF in , то от USB можно отказаться. Если звуковой карты нет, то на aliexpress можно купить USB -SPDIF in/out на том же CT7601.
А какие книжки ? Где можно глянуть ?Всё было прекрасно с этим ацп. Я его использовал 2 года, пока не перенёс в неизменном виде в USB версию. Первая версия была требовательна к питанию, поэтому в финальном виде я запитывал от стабилизированного БП. Шумовая полка есть в той теме, при больших ффт (1М) видно небольшие пики от 50Гц, но не более того. Единственное, номиналы буфера в финале немного другие. И размер платы на данный момент как у лопаты, с той же самой схемотехникой ацп уверенно даёт 119 дБ ДД, дело не в выводных детальках ))))))
АЦП от ivx был у меня, но крайне не долго, через пару недель продал, а на то было 3 причины: крайне низкое входное сопротивление, громадное взаимное проникновение ну и вишенка на торте - отсутствие развязки. Ацп умудрялся даже перегружать мониторные выходы у audio precision.
Книжки по культуре измерений я здесь где то выкладывал, если соблюдать букварь нет и никаких проблем с изменениями.
Пы.сы. кто то из местного форума рассказывает про измерения искажений в 0.00005% на 20кгц, покажите мне эти картинки в железе. Ацп на 5381 физически не может измерить искажения на таком уровне при 20кгц по понятным причинам. Если попадают 1-2 гармошки то это филькина грамота. И да, где же такой волшебный генератор с такими низкими гармошками на 20кгц?
