maxssau
13 Авг 2020
38
27
39
Самара
promservice63.ru
Небольшая подборка
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Если я сам себе не придумал, то IVX писал, что spdif выхода нет в его adc из за отсутствия места в корпусе, и насколько я понял, читая его тему на вегалаб, он идет на встречу покупателям и делает для них спец. прошивки. Активен или нет, изначально, spdif в его adc должно быть видно в параметрах звука.
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Добрый день, собираю генератор Виктора, есть вопрос по питанию. Основа схемы на картинке, добавил предварительный стабилизатор на LM317 (40Vвх/35Vвых) Используя в цепях питания резисторы 1% без подбора, напряжения по плечам TL431 = 14,7....14,9в ДопустИм ли подобный разброс, или требуются точные +-15в?
Jekson
10 Апр 2020
64
28
На всякий случай, поставил гасящие перед TL431 - 75 Ом, т.к. в схеме на одну OPA1656 больше. Забрал долгожданные MMFB4391, при распаковке оказалось что лежат - MMFBJ113 (сам накосячил в заказе)
Стоит ли мучить схему с ними, или совсем не оно?
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Поставил J113, на выходе сигнала нет, тишина. На регулировку R16 реакции нет. Питание +15,01/-14,97. Ток через R32/R33 (75 Ом) - 32мА. На двух платах ситуация одинаковая (1кГц/10кГц) Осознавая тот факт, что совершенно не владею пониманием как работает эта схема и что где ковырять/смотреть, становиться немножко грустно ((
Но обратной дороги нет, 4500р уже потрачены, нужно запустить))
Для начала, у TL072 с данной маркировкой на фото, ключь слева?
streametch
Не проверенный
20 Окт 2022
2
0
38
Питание вроде как однополярное, если верить описанию на схеме, то при использовании указанных компонентов, в 90% случаях она запустится.
Zhdanov Vlad
7 Янв 2021
43
23
61
Moscow
Поставь вместо полевика резистор 30 Ом на выводы сток-исток. Должна быть устойчивая генерация. Если ее нет проверяй монтаж и номиналы элементов.
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Между выводами 1 и 2 подпаял резистор 30 ом, вывод 3 висит. Ничего не изменилось, на выходе тишина. Спасибо, буду искать косяк.. С ОУ 072 всё верно, ключь с лева? В ЧД покупался, производителем указан - ST
6,656
Впаянный наоборот тл072 быстро выпускает белый дым, на котором этот ОУ работает. Если дыма не было и ОУ не раскаляется при подаче питания, скорей всего он впаян правильно.
Есть понимание, как работает ОУ?
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Достаточно поверхностное)) Я обычно любую схему перед сборкой в симулятор загоняю, смотрю что да как. В этот раз лень было, поспешно слепил плату, все заказал в надежде что заведется и так, ведь собирали неоднократно. Резисторы я использовал 1% 1206, в те места где должны быть 0.1% - подбирал с ленты как позволил мультиметр. Конденсаторы С8,12,16 дешевенькие, но подобраны с точностью 1%, т.к. их много. Поиск ошибки продолжу на днях, время не хватает. Выложу исходники.....кто найдет критическую ошибку, с меня комплект плат ;)
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Платы проверенные?
Или пробный вариант?
Платы пробные, я рисовал под конкретный корпус, в процессе проверки мною (начиная с 205 поста), выложил в целях поиска возможных ошибок.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Ключ на SOIC - это фаска вдоль корпуса с той стороны, где первая нога:
MMFB4391 применены потому, что у них высокое напряжение отсечки. MMBF113 тоже должны работать, но с ними искажения могут быть выше.
Генератор генерирует сигнал стабильной амплитуды, когда в петле обратной связи усиление равно единице, а сдвиг фазы - нулю. Если усиление чуть больше единицы, амплитуда колебаний будет расти до ограничения. Если усиление чуть меньше единицы, амплитуда колебаний будет падать, пока колебания не прекратятся. Если усиление сильно отличается от единицы, то никаких колебаний не будет.
В данном случае на IC2a собран инвертирующий полосовой фильтр, у которого на частоте 1кГц усиление равно минус единице. На IC2b собран инвертирующий усилитель, усиление которого (на любой частоте) равно минус единице. Вместе фильтр и инвертор как раз и образуют петлю с единичным усилением и нулевым сдвигом фазы. Но это в идеале.
На практике, усиление всегда отличается от единицы из-за разброса значений компонентов, их изменений с температурой, не-бесконечного усиления ОУ и проч. Поэтому нужна система автоматической регулировки усиления, которая будет подстраивать усиление так, чтобы амплитуда сигнала оставалась постоянной. Для этого использован Т2.
Сопротивление канала Т2 с параллельно включенными R14 R15 меняется от ~20 ом, когда транзистор полностью открыт, до 102ом, когда он закрыт. Соответственно, усиление IC2b меняется в пределах +/-0.4% или около того. Чтобы единица попадала в середину этого интервала, нужно подбирать R18. Лучше всего заменить его на многооборотный подстроечник на 100 ом и крутить. Крутить надо не спеша, потому что настройка может быть острая, а амплитуда меняется небыстро. Кроме того, может не повезти - если R10 сильно отличается от R17, скажем. на 1% (100 ом), то настройка может и не получиться.
Проверить, что все остальное работает, можно, если есть генератор и осциллограф. С генератора через резистор 10 кОм подаем сигнал в точку соединения R15, R17, стока T2 и инвертирующего входа IC2b. На выходе IC2b должен быть тот же сигнал, но инвертированный. На выходе IC2а - тот же сигнал, но амплитуда зависит от частоты, с максимумом на 1кГц. На выходе IC1b - пила с частотой сигнала (это выпрямитель), на выходе IC2a - отрицательное постоянное напряжение с уровнем, который ползет вверх или вниз в зависимости от уровня сигнала.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
Выложу исходники
Не все пользуются Спринтом. Есть чертежи платы картинками?
В принципе, если замнуть канал полевика (выводы 1 и 2), то условие генерации должно выполниться с запасом и на выходе должен получиться меандр или сильно ограниченный синус. Для верности - можно отсоединить и затвор (вывод 3). Если при замыкании T2 генерация будет - дело в цепи стабилизации амплитуды (IC1, T1).
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Да, но мало что понятно будет.
Увы, не возникает генерации - тишина.
И так, полевик выпаян, между выводами 1 и 2 резистор 30 Ом. Подаю сигнал с гены, последовательно конденсатор 2,2мкф что б исключить постоянку (около 16мV). Амплитуда сигнала на выходе IC2b в 72 раза выше чем на входе
alexcp
Ну и отлично. А амплитуда меняется, если менять частоту гены? С максимумом на 1 (10) кГц? Если да, то эта часть (IC2 и мост Вина) работает.
Если бы R10 не было - прошу прощения, я как-то забыл об этом упомянуть в прошлый раз, а когда вспомнил, редактировать было уже поздно :( - то амплитуда на выходе IC2b была бы та же, что на выходе гены, независимо от частоты. Но через R10 приходит положительная обратная связь с выхода IC2а, и увеличивает амплитуду - как раз то, что нужно для генерации.
Есть ли на выходе IC2a - отрицательное постоянное напряжение с уровнем, который ползет вверх или вниз в зависимости от уровня сигнала? Если да, то и эта часть (АРУ на IC1) работает. Осталось только подрегулировать усиление в петле, подбирая резистор R18.
