Jekson
10 Апр 2020
60
25
Осталось только подрегулировать усиление в петле, подбирая резистор R18.
Вернул J113 на место. Выпал R18, поставил вместо него многооборотник 200 Ом. Начал с большего значения, при включении - на выходе синус 980Гц 10,5в RMS. Начал снижать, при номинале ниже 160 Ом - амплитуда начинает плавно снижаться, до исчезновения. В общем пробовал тонко по чуть чуть крутить, не получается добиться адекватной и стабильной амплитуды, стабильна она при размахе 10,5 вольт, я так понимаю должна быть вольта 2,не больше? R16 должен влиять на амплитуду? В моём случае, не влияет
Jekson
10 Апр 2020
60
25
Покрутил ещё более нежно , получилось стабилизировать на 980мВ. Какая должна быть? R18 - 155 Ом, номинал гораздо больше изначального в схеме. Если снять, затем подать питание - амплитуда некоторое время колеблется
Если слегка подуть феном на плату, опять уползает вверх.
Кинул на ему0202, пока на соплях без корпуса. Покрутив R16, получилось -125дБ вторая. В принципе, уже не плохо, вполне возможно что моя з/к меньше уже не может отобразить, но это не точно. Оно работает, и это замечательно!!! :)
ALEXCP, спасибо за помощь!!!
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Замечательно, поздравляю! R18 отличается от указанного на схеме значения из-за разброса других резисторов и конденсаторов в цепи ПОС, это норма. Температурная зависимость тоже норма - полипропилен имеет довольно большой ТКЕ:
Амплитуда регулируется R16. Судя по схеме, при среднем положении R16 амплитуда должна быть около 2 вольт (4 вольта пик-пик, ~1.5 вольт RMS). , Диапазон регулировки амплитуды широкий, от ~0.4 до ~4 вольт. Работает так:
  • Выпрямитель на IC1b на 1кГц имеет коэффициент передачи примерно 0.5 - т.е. при амплитуде 2 вольта на выходе IC1b будет постоянное напряжение около +1 вольта.
  • Напряжение на выходе IC1b определяет ток через цепочку R5 R6 R8 общим сопротивлением ~130 кОм, т.е. ток получается 1 вольт / 130 кОм = 7.5-8 мкА.
  • В ту же точку (инвертирующий вход IC2b) течет ток через R9, равный напряжению на движке R16, деленном на сумму R9 и R12. При среднем положении R16 получается что-то около 8 вольт / 1 МОм = 8 мкА.
  • Если амплитуда отличается от заданной, то токи через R8 и R9 не равны, их разницей заряжаются C6 и C7, что меняет напряжение на затворе Т2, который меняет коэффициент усиления петли ПОС, а с ним и амплитуду.
  • В установившемся режиме токи через R8 и R9 равны, напряжение на затворе Т2 постоянно, сопротивление канала Т2 попадает в тот узкий интервал, который обеспечивает устойчивую генерацию.
Aknod
17 Авг 2023
10
0
43
Коллеги, собрал схему, только R1 R2 пересчитал для частоты 1 кГц по 15к. Нет генерации. может, что то не учел ? NE5534, емкости и резисторы перед впайкой подгонял.
Если я правильно понял, для работы с мостом Вина КУ R3+POT/R ламп должен быть равен 3.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Для старта надо Ку>3, в устоявшемся режиме=3.
Попробуй увеличить сопротивление РОТ. Проще всего поставить подстроечник на 200-470 Ом и крутить до появления колебаний. Там процесс плавный.
Aknod
17 Авг 2023
10
0
43
У Вас было, что синус танцует ? :) Pot его нужно ловить?
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Ну так пять спиралей лампочек последовательно:), постоянная времени большая, и надо подождать пока амплитуда успокоится. С помощью РОТ устанавливаем амплитуду на выходе. Желательно генератор положить на что-то мягкое, так-как он чувствителен к механическим колебаниям.
Aknod
17 Авг 2023
10
0
43
Не то слово, дышать боюсь на его :D. С амплитудой выходной, можно как то без особых увеличений гармоник ее уменьшить ? многовато под 1,5в ка то. И 318 заменю на OPA134 (эта хоть без дела лежит.)
Точка опоры
23 Ноя 2019
115
136
49
При 1 В и менее на выходе - вполне можно и с одной лампочкой СМН (по ссылке в этом сообщении).
5 лампочек нужны для увеличения постоянной времени цепи АРУ при работе на низких (до сотен герц) частотах. При 10 кГц - достаточно одной.
Aknod
17 Авг 2023
10
0
43
Мне нужно всего три диапазона, 1. 10, 20 кГц. Тогда лампы, двух хватит полагаю? Да и ламп авторских у меня 12 шт :) есть 24в 35мА 70.-80 Ом в холодном.
Точка опоры
23 Ноя 2019
115
136
49
Для 10 и 20 кГц, несомненно, - хватит и одной. Для 1 - можно проверить по достижимому КНИ.
Разбор решений "с лампочкой" (Wein bridge oscillator с подключением дополнительных последовательных лампочек) от Джима Вильямса (NSC, Linear tech.) - есть в на стр. 49.
Чем меньше лампочек - тем быстрее устанавливается амплитуда после включения.
Aknod
17 Авг 2023
10
0
43
Как то странно выходит, более менее синус стоит на месте при 5 лампах 24в 35мА, амплитуда выходная 2в. Если RC пересчитать на 10кГц то успокойить синус не могу, колышется будто по лампе щелбана дали. Чем меньше ламп тем больше амплитуда, и чем Она выше тем устойчивее работает Гена. Остановился на 5 лампах 1 кГц. Амплитуда правда высокая - 2в, автор писал, что не ставить на выходе ОУ ни каких резисторов , а иначе КГ растет.
catBot
29 Сен 2022
200
21
54
Увидев, что файл берётся из wayback-машины, подумал, не следует ли сохранить его копию здесь?
Могу это сделать, если ещё не выкладывали.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
6,616
смысл делать на лампочках, если даже 000 не получить?
Три нуля получаются, к счастью.
Но даже если бы получалось только два нуля, то можно такие сигналы смешать и смотреть интермоды 19+20к.
КМК, этот тест информативнее.
