dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
В связи с разговорами про интеграторы хотелось бы этот генератор настроить на 20Гц.
Автор сказал, что это потребует изменения частоты среза контура управления обратной связью для стабилизации амплитуды.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Подскажите, пожалуйста, как смешать сигнал двух генераторов (для измерения ИМД), или готовое решение (схему) для двухтонального генератора, лучше попроще...
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
dbokov, спасибо!​
На в 1кГц совсем нормально получилось, На высоких - похуже, в районе 40 кГц - две палки, большая- примерно на -95дБ.
Нужен стенд проверки ОУ и подобрать на выход генератора приборы с самым большим усилением /20к.
И потом. Когда сигнал с двух ОУ суммируется на резистивной матрице, ОУ одного из генераторов под действием ООС борется с током другого, проходящим по резистору с выхода на выход генератора. Потому лучше суммировать сигнал инвертирующим ОУ о двух входах по 10к во входе и одного резистора 10к в ООС.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Сомневался и спрашивал поэтому... Думал, по-простому, на резисторах будет совсем худо. У меня и питание на генераторах общее.
6,657
Только, на минуточку, интермоды этого ОУ должны быть ниже уровня интермодов измеряемой схемы.
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Собрал, на макетке, генератор 10кГц( в первоисточнике 2.4кГц) по схеме из Радиохобби 2013/5 стр. 30-32
первоисточник статья в AudioXpress 2013/11 стр. 52-57.
Uout~1Vrms , питание батарейное 12В, U2A 544УД2 1 и 8 выводы закорочены
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
А если снизить амплитуду до 0,1В и поставить на выход сверхлинейный масштабирующий усилитель?
Надо пробовать.
При снижении амплитуды до 0,3-0,4В Кг падает до 50-60u%. Детальки обычные СМД 0805 и в мосте Вина МЛТ+К73-9.
vitj
28 Дек 2021
36
9
71
А с ТПМ2-0,5(А) никто не пробовал экспериментировать?
vitj
28 Дек 2021
36
9
71
Пробую на основе этого.. R1 R2 сдвоенный ПЛП на 20к R3R4 на место L1 в место их ТПМ2-0.5а R3 на 4к7 многооборотный . 4 диапазона 1n 10n 100n 1u. Модели тпм нет поэтому нет и в симуляторе. Ничего не измерялось. добавлен мощный повторитель на TDA2030 и формирователь прямоугольника из Радио 8-1982. Запускается очень легко. Схема не нарисована. Сопротивление тпм на холодную 8-9к. Не закончено.. img.png
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Тема по генераторам сигнала:
Схемы и ссылки на первоисточники - в наличии, нет только параметров.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
В схемах 1-3, 5-8 - все ОУ в инвертирующем включении, что уменьшает погрешности от не бесконечного КОСС. Была на днях мысль сравнить по гармоникам "типовую схему из учебника" с "инвертирующей" при прочих равных условиях (частота-амплитуда). С "классической лампочкой".
В первой схеме - я-бы брал выход с A1 (частотоизбирательный элемент), а не с A2 (увеселитель).
