Из нашего с Юрой (
YuriyB) опыта генераторостроения:
1. Генератор не должен иметь частотной коррекции в цепи ООС. Наличие Миллеровской коррекции допустимо.
2. Должны применяться качественные пассивные элементы (резисторы, конденсаторы). Резисторы должны быть тонкопленочными, лучший вариант металлопленка (melf). Надо стараться выбирать номиналы резисторов в частотозадающих цепях минимального сопротивления. Выше сопротивление - выше тепловой шум, при этом не важно на сколько качественный резистор. Конденсаторы только NP0, C0J или пленочные, другие варианты давали неудовлетворительные результаты.
Общий принцип: надо выбирать детали с наименьшим температурным коэффициентом. Это не про то, что настройки генератора будут уплывать с нагревом. С каждой полуволной синусоиды резистор нагревается, и этот нагрев нелинейно изменяет сопротивление резистора. Соответственно падает линейность генератора. То же самое с конденсаторами, но там немного другие проблемы.
3. Большие габариты конденсаторов и резисторов отрицательно сказываются на конечном результате. Они будут работать как антенны собирая всю грязь. Лучший вариант SMD. Всё должно быть размещено максимально близко к земляному слою на минимальной площади печатной платы. Для тех, кто не знает, есть пленка в типоразмере 1206. Дорого, но есть.
4. Все детали должны быть немагнитными. Это очень важный момент. Любое намагничивание/перемагничивание это очень нелинейный процесс.
5. Композитная схема включения ОУ для поднятия усиления в петле ООС не дала положительного результата.
6. Лампочка в качестве элемента стабилизации амплитуды дает удовлетворительные результаты. Не идеал, но приемлемо. Найти немагнитные и малогабаритные лампочки оказалось нелегко. У себя нашел в старой автомагнитоле в подсветке передней панели. Для достижения лучшей стабилизации амплитуды лампочки соединяются последовательно. В холодном состоянии последовательно соединенные лампочки должны иметь сопротивление от 150 Ом. Чем больше тем лучше. Лампочки должны иметь хорошее охлаждение. Какое либо укрытие лампочек ухудшит амплитудную стабилизацию. Но, тут другая проблема. Лампочки реагируют на свет, кто бы подумал
. Они ведут себя как фоторезистор. Влияние некритичное, но оно есть.
7. Земли питания и выхода должна быть в одной точке, разнесение их по печатной плате повысит уровень палки 50Гц и гармоник от нее.
8. Как оказалось, легче получить большую амплитуду на генераторе. Любой делитель на выходе генератора сильно увеличивает искажения.
Очень хорошие результаты получились с AD8065/AD8066. По искажениям получилось что то около 0,000022%.
