Генератор грн-1
Нет. По фоткам есть разные версии с металлическим оу и как у меня с пластиковым 140уд1а, помимо этого есть один полевик мелкий в металле и биполяр. Я даже кондеры не стал менять так как работает нормально только ступеньку небольшую видно на низкой частоте и на некоторой частоте видно что синус немного кривой. Вот и хотел найти схему чтоб возможно что то модернизировать, может кто уже и дорабатывал такой аппарат.
Посмотрите ГРН-2 или 3. Их схемы менее дефицитны.
Может будут похожи на ваш вариант.
От грн 3 нашел там все серьезней. А вот от грн 2 возможно будут частично схожи но на него тоже не могу схему найти. Только сидеть самому переводить в бумажный вид
Что я могу посоветовать?
Собери генератор, который у нас на сайте.
С нуля не хочется пока делать. Может этот ген доработать, конденсаторы поменял синус на скопе нормальный, а что еще от такого генератора нужно?
Схему частично мельком набросал вроде как такая
    143.4 KB · Просмотры: 29
Здесь еще есть схема
Линейность будет сильно низенькая, хорошо, если искажения меньше процента.
0.3%. -50дБ вторая. Измерял давно, дальнейшие подробности (забор по частоте) не запомнил. Имело бы смысл использовать набор RC и переключатели, а схему другую.
А в стандартной нечего улучшать? То что пунктиром выделено вместо этого другую схему собрать чтоб провода подпаять от делителей, конденсаторов и все.
нечего улучшать?
На Т2 выполнен выходной повторитель. Работающий на резистор. Его замена по любой схеме уже улучшит Кг, но, все равно, с него (генератора) не получить действительно низкие искажения для измерений усилителей мощности. Просто сами подумайте какой смысл, если на сегодня не самая сложная схемотехника позволяет опустить Кг ниже 0.01, какой же должен быть Кг источника? При этом звуковая карта любая дает одну тысячную (это плохая!), а если нужна развязка от компа, то можно использовать CD/DVD с файлами (одночастотные, двух-, многочастотные, даже шумовые есть испытательные сигналы) на диске или флешке. И внешний ЦАП, если есть.
В свой грн хочу вставить ограничитель, чтобы иметь меандр на всех частотах. Уже попробовал, на ОУ, не очень нравится, но заинтересовало!
Попробуйте такую схему. Питание от 3В до 5В, на вход сигнал побольше. С12 и С17 надо увеличить.
