Можно регуляторы от этого аппарата к этой схеме прицепить?
Усиление ОУ меняется с частотой. Потому меняется с нею и напряжение его входного сигнала.
Т2 установлен ровно на входе ОУ и меж стоком-затвором приложено входное напряжение ОУ.
Это напряжение модулирует сопротивление канала: при положительном напряжении сопротивление больше, при отрицательном - меньше, что приводит к искажениям.
Значит, ОУ должен иметь широкую полосу и высокий Ку на частоте генерации, чтобы
Увх = Увых / Ку
входное напряжение было поменьше.
Кроме того, эти искажения тем больше, чем больше напряжения падает на участке сток-исток Т2.
Потому такой генератор почти невозможно сделать перестраиваемым: Ку ОУ разное для разных частот, поэтому на разных частотах это сток-истоковое напряжение будет разным, искажения на каких-то частотах увеличатся. А вот для фиксированной частоты легко вручную подобрать такие величины настроечных элементов, с которыми линейность наилучшая.
Вообще, проблема построения ЗГ имеет два аспекта, в зависимости от цели:
1. Снятие АЧХ не требует высокой линейности генератора, только хорошей стабильности выходного напряжения в диапазоне частот.
2. Измерение искажений не требует перестройки по частоте: самые наибольшие искажения усилителя -
2а) на 20к ввиду уменьшения петлевого усиления,
2б) от 20 до 100 Гц ввиду нелинейности тока АС на этих частотах, и для проверки эффективности компенсации падения нелинейного напряжения на кабелях АС нужен генератор 20...100 Гц.
Легче, проще и дешевле сделать несколько разных генераторов:
для АЧХ,
на 20к
20...100 Гц.
Ну, или отказаться от сабжевой схемы, найти единый генератор на все цели и постепенно с ним разобраться.
