Гумеля ,Шмидт. Продолжение
Неуч
Давно пришел к такому варианту Усилителя с раскачкой по цепям питания оу.
    553.3 KB · Просмотры: 239
    169.9 KB · Просмотры: 201
    121.5 KB · Просмотры: 79
    172.9 KB · Просмотры: 72
у ад825 полная модель и она адекватно работает при таком включении
Как схема пережевывает замену ОУ и/или разброс его параметров?
280пФ в нагрузке УН не многовато?
Общее питание УН и драйверов подразумевает достаточно мощный источник +-55 вольт.
Нет диодов, защищающих ВК от выворота наизнанку.
диоды антинасыщения и защита не показаны для уппощения схемы. Предвыходные и выходные лучше от нестабилизированного питания запитать.
При использовании двухполюсной коррекции в уне АФЧХ красивая и имеет стандартную для глубокоосников форму. С тремя парами выходников все ок.
офф коррекция предварительная. возможны подвижки туда сюда
R20R21, R25 не нужны. Правильной коррекцией тут были бы RС-цепочки // R19, R22.
А у тебя тут намешан и однополюсный Миллер, и хренпоймишто.
ничего не намешано. Скорость нарастания весьма высока,не надо и ЛТ-шки 1210 искать ,сравнимо.Петелевое 94дб на 20кгц.НА 0дб 50градусов запаса
Есть и вариант с источниками тока и заводом сигнала в эмиттеры источников. но пока неутешительные результаты
    175.3 KB · Просмотры: 74
    540.7 KB · Просмотры: 73
  • по мотивам 2020 CIR.CIR
    161.3 KB · Просмотры: 15
    174.9 KB · Просмотры: 130
а так одинаковы.
КАП что ли глюкует. Меняю AD825 на AD825_15V и меняется постоянка на выходе, незначительно изменяются Кг и интермоды.
Хотя нет - все же отличаются. Сейчас сравнил текстовые данные. У них по разному прописана входная ступень. Теперь сижу и думаю, какую модельку использовать. Судя по всему, модель для AD825_15V более полная что ли.
.SUBCKT AD825_15V_AD 1 2 99 50 30
* INPUT STAGE & POLE AT 245 MHZ
R3 5 50 725
R4 6 50 725
C2 5 6 0.3E-12
I1 99 4 1.0E-3
J1 5 2 4 JX
J2 6 3 4 JX
Cin1 1 0 3E-12
Cin2 2 0 3E-12
Ios 1 2 20p
Vos 1 3 1mV
SUBCKT AD825_AD 1 2 99 50 30
R3 5 50 1084.2
R4 6 50 1084.2
C2 5 6 0.3E-12
I1 99 4 1.0E-3
J1 5 2 4 JX
J2 6 3 4 JX
Cin 1 0 3E-12
Ios 1 2 15p
Vos 1 3 0mV
