Таки я, как всегда, слегка напортачил... последовательно С5 в последней схеме надо еще резистор 4,7к. А то взбрыкнет нижнее плечо. И блокировочные С1С2 надо посмотреть в даташитах - какие номиналы и типы рекомендуются у производителя, возможно, этих мало будет.
И еще по-поводу составных транзисторов в дискретной схеме. Выходные С1С2, они - корректирующие, поэтому с медленными транзисторами возможны нюансы. Возможно, придется поставить побольше керамические или запараллелить с ними электролиты на несколько соток мкФ. А может и не придется. R6R7 (с составными транзисторами), соответственно, нужно будет удвоить, а токи диффов выставить по 2мА примерно (на обе половинки). Положительная обкладка С3 по схеме - снизу, а то там непонятно немного. R17 выкинуть, это я смотрел подавление помехи.
