Дискретные ОУ
1 пин. Ближе ко входу.
Ок.
В этом случае на выходе или двойка ОК, или параллельник (он же "даймонд буфер" - он в малосигнале отлично работает).
Сначала делаем по максимуму, прикидываем сложность, потом по возможности упрощаем.
Не в коем случае.Питание должно быть как питание всего усилителя, иначе это будет тот же огород согласования что и с обычными ОУ в входном каскаде уся.
Это должно быть универсальное ОУ.
Для всех типов УМ/УТФ и второй вариант интеграторов.
Как замена типовых.Иначе в чем смысл?
Тогда и смысла нет делать дискретное ОУ, если его нельзя заменить перетыканием в панельке. Проще на плате развести ДК и УН.
Пропадает универсальность.
Питание УН может быть +-15..+-75 вольт.
Логично набрать усиление в низковольтном ОУ, а размах добить в дискрете, тем более, что там и рассеиваемые мощности уже слишком велики.
Я ж не против, просто надо сделать питание универсальным от +-5 до +-50 В. например, для меня важней выше питание если для усилителя.
Конечно в панельке !
При больших напряжениях питания - большие тепловыделения, будет сложно уложиться в ДИП-разъем.
БТ слежение можно сделать и индивидуальным, но оно получится сложнее тройки Акопова.
Слежение на БТ+стаб, нужно будет гнать дополнительно мин. 1,5мА, да ещё Кг зависит от типономинала стабилитрона.
Всё же надо будет сравнивать.
Еще бы расширить универсальность дискретного ОУ до возможностей LME49810 c лучшими параметрами, но диппанейлькой не обойдешься.
Начинаем с +/-15В, нужна для начала пилотная версия. Аппетит приходит во время еды.
+1.
Вот твой буфер и просится в качестве опорного варианта.
Составной повторитель, слежение, зеркало (можно проверить варианты), Баксандал, ГСТ и ВК (двойка и/или параллельник).
Продумать раскорректированный вариант и возможность включения коррекции под единичное усиление.
Смещение и его дрейф нас сильно не беспокоят при наличии интегратора.
