Есть реальная возможность наклонить потеснить западных бракоделов.
Кто возьмётся нарисовать плату?
ATL431, LM385, LM4040 стабилизация тока от 35мкАНужны сведения о токостабилизирующих диодах примерно на 200 и 500 мкА, а также их модели.
Хорошая замена стабилитронам:Стабилитрону нужен минимальный ток стабилизации не менее миллиампера, лучше - 3 мА. Это половина тока потребления ОУ. Таких стабилитронов надо 2: для ГСТ и резисторов Баксандала. То есть, использование стабилитронов увеличит ток потребления вдвое.
Но это - стандартные стабилитроны. Если поставить в этой роли обратно-смещённый эмиттерный переход транзистора, получаем стаб, работающий с минимальным током от десятков микроампер при напряжениях 6...7,5 В.
Оттого я и спрашивал токостабилизирующие диоды. Применить три таких диода вместо резисторов Баксандала - это был бы хороший выход.
В УТФ МАЛЫШ Сергей(Фантомас) ставил СМД дроссель, вроде без проблем.Как катушку на тороиде в дискретном ОУ реализовать думаете?
Все- таки дискретный ОУ и должен быть стойкий к наводкам.
Виктор, посмотри пожалуйста, есть ли принципиальные ошибки?
По характеристикам на уровне МастерОУ.
Это 431. Линкс говорил, они шумят.Хорошая замена стабилитронам:У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
есть на разные напряжения, ток от десятков микроампер до десятков мА.
- В дифе коррекции много. Не должно быть столько.
- В базах каскодных Т6Т9 токи парафазны - противоположны. Поэтому в нормальной работе переменый ток, условно, перетекает из базы в базу и конденсатор С9 им не нужен. Чтобы сократить количество элементов, можно вставить резистор последовательно с I3, и со средней точки взять для баз опору.
- Все ГСТ можно поменять на CRD. Но это дорого.
Спасибо, буду разбираться.У ЦАПа токовый выход.
Вот, всё, что смог.
