А если ОУ будут в УМ ставить?В УТФ МАЛЫШ Сергей(Фантомас) ставил СМД дроссель, вроде без проблем.
Пока на этот вопрос ответить не могу. Нужны испытания, а у нас пока только модели.А если ОУ будут в УМ ставить?
Нет. Самое реальное применение - послеЦАП. Если наш ОУ заработает лучше интегральных - а заработает, это реальный доход от продажи плат и КИТов.А если ОУ будут в УМ ставить?
Дроссель, однако, ловит помехи хорошо, побеждается, только экранированием. Лучше, если экран будет не толстым, но многослойным.В УТФ МАЛЫШ Сергей(Фантомас) ставил СМД дроссель, вроде без проблем.
Для применения в ЦАП(токовые), надо улучшать нагрузочную способность. Типовые 500 Ом не годятся, надо 100 Ом, тогда получим качественные улучшения, по сравнению с интегральными.Самое реальное применение - послеЦАП.
Выше рисовал: это ухудшит КОНИП от единиц до десятков киологерц.слежение j1 и j2 не нужно
У них нагрузочная способность тратится в цепь ООС. А в цепи ООС ток берётся из ЦАПа. Итого, больше тока, чем выдаст ЦАП, ОУ в ООС также не отправит. Сколько даёт ЦАП, смотрим в даташите. Плюс ОУ работает на вход второго каскада послеЦАПа, там тоже низкоомные цепи, но всё не так уж беспросветно.Для применения в ЦАП(токовые), надо улучшать нагрузочную способность. Типовые 500 Ом не годятся, надо 100 Ом, тогда получим качественные улучшения, по сравнению с интегральными.
