6,658
Не.
Во-первых, не впишемся в ТЗ, а во-вторых, при таком питании одной пары для сверхлинейности достаточно...
7975 В принципе, у тебя диоды и транзисторы образуют ГСТ.
Параллельное включение R25R27 + R5 образуют нагрузку ОУ, а ОУ низкоомных нагрузок не любят.
6,658
Согласен.
Но, во-первых, 4,5кОм выход ОУ потянет, а во-вторых, с таким петлевым усилением ОУ работает в малосигнале, т.е. дельты выходных токов/напряжений ОУ невелики.
Амплитуда тока - 3мкА, а напряжения - 9мВ.
6,658
Слава Богу, хоть не "Сверхлинейный Керогаз"....
Поймите меня правильно: НаПаЛм я ещё как-то вытерпел, но всему же есть предел. :D
Пусть это будет рабочее название. Как Натарашка, например...
Опять же, немного юмора никому не повредит. :)
С такой версией антиклипа -клип в ЛТС Керосина практически идеальный.
7978
Линейность ухудшается незначительно:c 0,00015 до 0,00016 15В/4 Ом/20 кГц.
Для полочника отлично.
6,658
Делал как проще.
Поэтому два диода в землю.
Для Сверхлинейного Керогаза достаточно! :D
Два диода не сложно .;)Можно даже сборки поставить.
6,658
Тут должно быть простое/доступное/эффективное решение.
Два диода - самое оно.
Разве лишний резистор и два два диода сильно усложнят схему или являются редкими компонентами? :)
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Ага, его, того что с ГСТ на транзисторах. Питание 25в
