Усилитель был разработан в рамках проекта по исследованию усилителей с каскадом с общей базой на выходе УН. Поскольку у транзисторов два выходных электрода: коллектор и эмиттер, идея раскачки ОБ от эмиттера дала линию УНИКУМ-МАСТЕР, а идея получения ОБ сигнала от коллектора предыдущего каскада дала УМ Донецк, рабочее название 4дкэр. ИЧБХ, все они получились сверхлинейными, если понимать под этим определением Кг менее 0.001% сигнала частотой 20к при номинальной мощности. Ранее усилитель
Схема симметрична, поэтому можно рассмотреть только одну половину. Входной дифкаскад собран на Т1, Т7. Для повышения его линейности и устранения миллеровской паразитной ООС через Скб применены каскады с ОБ Т3, Т5. Они нагружены на R4, R14. Далее сигнал поступает на повторители Т11, Т13 и второй дифкаскад Т13, Т16. Соединение транзисторов по схеме дифкаскада позволяет компенсировать нелинейность эмиттерных переходов и получить высокую линейность усиления сигнала, а т.к. дифкасад можно рассматривать как комбинацию двух самых высокочастотных типов каскадов: ОК+ОБ, то заодно получаем и широкую полосу усиления.
С коллектора Т16 сигнал поступает на эмиттер Т15 и, далее, на эмиттер Т19. На этом УН заканчивается, а ВК по формуле 1-2-4 уже давно себя зарекомендовал.
Частотная коррекция:
Перрвый полюс: задан (R4+R14)C7, ноль - R8C7 и симметрично.
Второй полюс: (R51||R52||rc T19||rc T22||rc T28||rc T29)(C32+C33 + ёмкость монтажа и Скб T19, T22, T28, T29).
Третий полюс: (R5+R14)L1 и симметрично, а также вынесенной во вход лед-лаг-коррекцией R3C2, вместе с коррекцией R37C25 в цепи ООС задающей спад АЧХ усилителя.
Скорость нарастания сигнала 200 В/мкс задана частным удвоенного тока покоя Т19Т22 - 13 мА, и ёмкости на выходе УН - порядка 60 пФ:
Vнар= 13 мА/0,06 нФ=200 В/мкс.
Динамическая коррекция
(R4+R14)/R8Д1Д2, а также Д11Д15 и Д12Д16 на выходе УН предназначена для быстрого сброса излишнего усиления в режиме клипа, перегрузки или усиления меандра. Несмотря на простоту и дешевизну, работает она отлично:
В клипе на выходе усилителя - ни малейшего звона.
Но все наши усилия пропадут втуне, а на АС будут бушевать искажения размером в проценты сигнала, если усилитель не имеет на борту узлазеро драйв сигма супер клинер компенсатора сопротивления кабелей АС ДА2, а катушка выходного ФНЧ не охвачена ООСью через R103. В отличие от предыдущих вариантов кабелечистки, её усиление здесь повышено до -3,3 раза, а поскольку это означает перекомпенсацию сопротивления кабеля и возможность компенсации проводов в самой АС, то для регулировки степени компенсации и выбора наилучшего звучания предусмотрен потенциометр R106.
Также усилитель оснащён интегратором, узел на ДА1 и максимально-токовой защитой Т23-27.
Что мы с этого имеем?
Неплохую величину петлевого усиления: до 90 дБ на 20 кГц, а наряду с этим - устойчивость, как у танка.
Петлевое усиление в звуковом диапазоне прямо зависит от сопротивления резисторов нагрузки УН R51 и R52.
Продукты нелинейности, попавшие в звуковую полосу, подавляются до уровня -146 дБ от номинального выходного напряжения.
http://rcl-electro.ru/img_user/07:39:08-ИМИ 500.PNG
Спектр ИМИ при 500 + 505 кГц и 20 В / 8 Ом
И даже если тебе нужно будет в силу невероятного (сию минуту) стечения обстоятельств усилить две частоты порядка полумегагерца, можешь быть уверен: их комбинационные составляющие в звуковой полосе не превысят -130 дБ от выходного напряжения.
Тип входного сигнала - меандр,
амплитуда входного сигнала - 500 мВ,
длительность фронта - 50 нс,
длительность периода - 20,2 мкс,
амплитуда выходного сигнала - 9 В.
Выход УМ. Выходной LR-RC-ФНЧ и цепь съёма ООС с выходных клемм отключены.
http://rcl-electro.ru/img_user/07:32:00-Токи каскадов.PNG
Сверху вниз:
Ток одного из транзисторов входного дифкаскада. Отсечки не наблюдается.
Ток одного из транзисторов второго дифкаскада. Отсечки не наблюдается.
Ток одного из выходных транзисторов УН, каскад с общей базой.
Ни один транзистор УН в отсечку не заходит.
Варианты дальнейшего развития схемотехники:
Дополнение.
Спектры сняты Дмитрием Боковым, Санкт-Петербург-сити.
Сверху вниз:
Дополнение.
В железе по верхней схеме найдена разбалансировка плеч дифкаскадов Т1Т7 и Т13Т16, тлетворно влияющая на линейность.
Для их балансировки придумано решение: контрольные дифы (КД) Т36-Т39 и Т40-Т43, см. схему ниже, которые измеряют и минимизируют разность токов эмиттеров Т13Т16, управляя потенциалами Т2 и Т7 входных дифов, зона 1.
Кроме того, на старте УМ будился на 200 мс, что хоть и не смертельно, но неприятно.
Для устранения этого придуманы ключ-датчики Т48 и Т49, зоны 2. Когда напряжения на шинах +/-15 В достаточно для пробоя стабилитронов Д5 и Д10, эти транзисторы отбираются и дают ток опорным стабилитронами Д1Д2 в базах ОБ выходного каскада УН.
Подробнее см. модель !!! 4dk-START.asc.
