Витя, надо ли как то улучшать термостабильность УНа, с учётом ГСТ в ОБ?
Может светики вместо стабилитронов или диоды в послед стабилитронам?
Еще Леха писал,если например диоды-не стоит в смд.Будет греть радиатор и измениться ток покоя.Витя, надо ли как то улучшать термостабильность УНа, с учётом ГСТ в ОБ?
Дима, не в шутку или подъ, а в образовательных целях: скажи самостийно, каков, примерно, термоградиент тока ГСТ,Витя, надо ли как то улучшать термостабильность УНа, с учётом ГСТ в ОБ?
Ну если я правильно понял, то термоградиент тока это график зависимости тока от температуры.термоградиент тока ГСТ?
Ну я про него и спрашивалТам ещё влияет неизвестным нам градиент стабилитронов в базах ОБ, можно померить практически, что происходит с током ОБ от прогрева.
Светодиоды низковольтнее: 1,6 В против 6,8 В у 1N754. Для набора такого же напряжения, как у 1N754, нужно 4 СИДа с градиентом 2,5 мВ/градус у каждого. Итого - 10 мВ/градус у цепочки из четырёх СИДов.Вместо стабов, светодиоды насколько стабильней?
Он то заявлен,но на деле разброс у тех ,что в магазине плюс минус лапоть.Для стабилитрона заявлен такой коридор градиентов:
В том-то и проблема.Да и выбрать можно необходимые по падению.
Конечно опора ОБ вычитается из максимального размаха.чем выше стаб в базе тем меньше максимальное напряжение на выходе ум.
Поэтому приходится подбирать источники опор по напряжению и в пары.Он то заявлен,но на деле разброс у тех ,что в магазине плюс минус
А что такой большой разброс у светодиодов одного типа и партии?Поэтому приходится подбирать источники опор по напряжению и в пары.
Хоть стабы, хоть светики.
Или переходить к интегральным стабилизаторам. Но там еще и обвес добавляется. Плюс частотные свойства надо учитывать...
Сейчас достал китайские светодиоды померил им китайским тестером diy mg328 или как он называется полно разновидностей.. к примеру у синих из двенадцати штук от 2.75 до 2.83в и то процентов 85-90 это 2.77в . Красные из десяти штук 1.88 - 1.86. Советские красные у них 1.63в. smd красные из трех штук 1.89в. Так же светики спаянные с какой то платы из семи штук один 1.94в, еще один 1.90в остальные 1.93в.А что такой большой разброс у светодиодов одного типа и партии?
Ты ж не будешь на схеме указывать номер партии.А что такой большой разброс у светодиодов одного типа и партии?
При каком токе проводились измерения?померил им китайским тестером diy mg328
