Это похоже на параметрический возбуд:
Большой ток покоя ВК - просадка питания на лампе - выключение (уменьшение) тока покоя ВК УН - уменьшение тока покоя ВК - повышение питания - Большой ток покоя ВК. И так далее до бесконечности. Частота колебаний будет зависеть от емкостей в питании и мощности лампы в первичке.
Вместо первого (и последнего) этапов возможно самовозбуждение уся (но маловероятно. Он же до этого работал нормально).
Стартовать усь с новым термоузлом лучше без ВК (подключить ООС к одному из драйверов).
После этого настроить диапазон регулировки напряжения смещения термоузла.
Или можно без лампы запитать ВК безопасным напряжением от отдельного маломощного трансформатора.
Или использовать источники питания с пониженным напряжением и ограничением максимального тока.
