Phantomas написал(а):Напрягают интермоды, там, где их быть не должно.
dbokov написал(а):Phantomas написал(а):Напрягают интермоды, там, где их быть не должно.
У меня такая же картина, если генератор напрямую к АЦП подключить. Донецк это честно передаёт.
Rus2000 написал(а):А гармоники на выходе генератора такие же?
Ок. Пасиб.dbokov написал(а):генератор - АЦПRus2000 написал(а):А гармоники на выходе генератора такие же?
Rus2000 написал(а):Что вызывает вопросы:
Уровень 3-й гармоники на выходе гены на 10дБ выше, чем на выходе УМ при уровне сигнала -10дБ.
Классику бы: 19+20кdbokov написал(а):Сейчас собираю ген 11кГц. Так что смогу 10+11.
19+20 информативнее, но 10+11 тоже пойдет.Sagittarius написал(а):Классику бы: 19+20кdbokov написал(а):Сейчас собираю ген 11кГц. Так что смогу 10+11.
Глубина ООС на 20к отличается от глубины 10к более, чем на 6 дБ: второй перегиб АЧХ может быть ниже 20к.Rus2000 написал(а):19+20 информативнее, но 10+11 тоже пойдет.Sagittarius написал(а):Классику бы: 19+20кdbokov написал(а):Сейчас собираю ген 11кГц. Так что смогу 10+11.
Разностная 1кГц у них практически одинаковая, а вот ближние к основным частотам (9-12 и 18-21) - разные.
По той причине, что петлевого на 20кГц меньше, чем на 11к.
Но нижняя интермода сильнее слышна, чем ближние. Поэтому 10+11к тоже вполне примлем в любительских условиях.
К генератору не предъявляется требований малого Кг для проверки интермодов в тесте 19+20к.dbokov написал(а):Я не встричал схем генов на 19-20кГц с приемлемым КНИ.
Хотя можно попробовать схему Виктора переделать.
YuriyB написал(а):Может ли подойти эта плата для связи платы АЦП CS5381 с компом, вместо USBStreamer Kit?
