И что по интермодам, шумам в законченной и полностью собранной схеме?
Вам нравится, стоит собирать?
Можно тогда один резистор поставить на 820 ом или очень важна симметрия токов, чтоб через вт15 и вт19 одинаковые токи двигались?По 430 Ом получается, на землю не надо. Ток через них 12мА должен быть.
Интересует именно симметричный вариант. Если все же сбалансировать, то постоянка на выходе сильно плавает от нагрева диффа? И вообще от каких именно элементов плывет?Лучше МАСТЕР. В ДОНЕЦКе перекос входного дифа надо выравнивать вручную, подбором резисторов в эмиттерах дифов.
Сильно зависит от разницы Кус между PNP и NPN транзисторами дифа.И вообще от каких именно элементов плывет?
Можно, 0,25Вт и больше.Можно тогда один резистор поставить на 820 ом
А почему именно симметричная?Чем плохая?
Какая тогда хорошая только симметричная?
Потому что симметричных качественных схем на дискрете мало или вовсе нет. Во всяком случае я не встречал. Даже операционников симметричных хороших нет, или есть?А почему именно симметричная?
Может быть Натарашка? Но она с ОУ.
Такая, с ОУ на входе. Только это Вам не поможет, я думаю. Симметрия- это всё фигня для нубов, успокойтесь . Собирайте Мастер.Чем плохая?
Аккуфейсы симметричные, а там ребята тему знают.Симметрия- это всё фигня для нубов
