Эээ, переведи для шлангаПосмотри, сколько остаётся на резисторы в базах.
Виктор, я собрал твою схему. Транзисторы рабочие. Бета разная, не подбирал.Куда девалось остальное напряжение?
Вроде нет. Специально попробовал поменять базы первого дифа, так ТП ВК полетел в небо.Может, фазировку сервисной ООС перепутал?
Коллекторы доп. транзисторов должны соединяться точно как на схеме, перекрестно. Там можно перепутать, нужна аккуратность.Специально попробовал поменять базы первого дифа
Поставил 10к, ТП ВК только быстрее в 0 падает.3М3 никуда не годится
проверял, всё окнужна аккуратность.
таких нет, пока 1мкфкондеры между базами серв. ДК на 10мкФ неполярные
я специально печатку выложил с обозначением резисторовнужна аккуратность
Да, но в усилитель идут 4 провода, ко вторым ДК. Вот они должны быть сфазированны как на схеме и никак иначе. В общем, по нумерации транзисторов легче всего проверять, если она точно соответствует на плате и на схеме.я специально печатку выложил с обозначением резисторов
