Так шум же.Для них 10-20-50кОм входного сопротивления не страшны, а генераторы сразу разгрузятся...
Так пофиг же.Так шум же.
Сверхлинейный сумматор - это сам инвертирующий усь. Осталось добавить один резистор, получится ещё один вход.Тут вариантов просматривается всего два:
либо буферизовать гены, либо делать сверхлинейный сумматор.
Но лучше решить вопрос с ИМИ генераторов сразу, как только он нам попался.Сверхлинейный сумматор - это сам инвертирующий усь. Осталось добавить один резистор, получится ещё один вход.
...и дисковое пространство.Так пофиг же.
FFT успешно отсеет шумы, только дай время.
10к (резисторы Vishay CMF)Какие номиналы сумматора?
Согласен, искажения намного меньше. Сейчас на генах выкручено на максимум.Напряжение на выходе генератора выгодно держать небольшим
Я за. Схемко надо.делать сверхлинейный сумматор.
Собери повторители после ОУ и охвати их ООСью. Можно использовать интегральные буферы.Схемко надо
Да. И с картой ты можешь практически рассортировать повторители по линейности.
Общий случай. Буферы.А зачем два ОУ?
То есть при Ку=1 резистор ОС на 600ом больше?В формуле усиления нужно учесть выходное сопротивление генераторов (600 Ом).
