ГСТ от Парафинна тоже можно поставить, только там тразиля греются, а с полевиком резюк. В модели и то, и то работает.Он так работать не будет. Мало.
Плавающий ГСТ в Парусе не особо греется. Там 2мА на транзистор.ГСТ от Парафинна тоже можно поставить, только там тразиля греются,
Надо искать микротоковые. Где-то выкладывал ссылку, но легче найти в поисковике.Планировалось 1мА, но имеющиеся стабилитроны не работали при таком токе.
Дык я ж сказал - 9 элементов, а не 8Я не понимаю двух вещей:
как этот тиристор запустился в симуле (как и защита МАСТЕРа запускалась непонятно)
и как он будет запускаться в железе (защита МАСТЕРа в железе самопроизвольно не срабатывает).
Агаааа! От арахноеда? Правильно.Дык я ж сказал - 9 элементов, а не 8
Запускающий резистор 2,7МОм между базами и коллекторами пропущен.
Вот. Именно вот это вот. Восемь глаз затылок своим идиотским взглядом буравят.
В железе?Да и так работает
Я так понял Алексей по этой схеме Парус запустил.В железе?
Нарушайте законы физики не на моём форуме. У нас - терания, а я - теран, если арахноед мне не врёт.Я так понял Алексей по этой схеме Парус запустил.
В результате резистор стоит?Запускался в железе и без резистора
