Допилинг УМ "Корвет У-068СМ"
Статус
Примечание модератора:
Тут раньше резвился персонаж с серьезными психическими отклонениями.
Не от большого ума он решил "допилить советский Корвет".
Результат, предсказуемо, печальный.
Комментарии по тексту выделены цветом.
Далее оригинальный текст персонажа:
Если у вас на руках сохранился советский "Корвет", можно его доработать до современного уровня.
Под руку подвернулась такая схема:
Это - УМ "Корвет-068". Надо узнать, на что он был способен изначально. Модель на импортных аналогах советских деталей:
Кг = 0,000.8% /20к при Увых=30 В на нагрузке 8 Ом, если токи покоя ВК - по 100 мА.
Совсем неплохо для тех времён.
Но вот с устойчивостью были трудности, видно по цепям R2C1, большой ёмкости С7 - 180 пФ.
Также, токи выходного каскада УН, Т7-Т8 - всего 3 мА.
Нет смысла.
Либо нужно ставить активное охлаждение.
Нет таких Корветов.
Это схема УМ "Корвет У-068СМ". ИМХО, он лучший из всех Корветов/Барков-068.
Каким образом из этого можно сделать нормальный усилитель ?
Проще купить радиаторы (которых тут нет) и сделать их боковыми стенками ,выполнив остальное из
листового алюминия .
Смысл выкинуть все ,если ничего кроме транса и посредственного корпуса использовать нельзя ?
Всё равно его не брошу, потому, что он хороший.
Эту версию (068СМ) попробовать допилить можно.
У нее хоть радиаторы получше, чем у остальных.
У меня легко получилось 100+дБ петлевого.
Но клип в неинверте плохой.
В этой версии УМ совсем другой.
И ВК с двухэтажным питанием (+-23 и +-46 вольт).
Апгрейд не стОит потраченных на него усилий.
Схемы Корветов/Барков У-068.
Корвет 100У-068С:
На входе 544УД1, за ней диф с зеркалом, потом ОЭ с каскодом и выход УН с ОБ.
Чудесатая коррекция вокруг ОУ, в местной петле, на выходе дифа, на выходе УН и т.д.
Одной рукой усиление добавляли, а другой резали.
В первом каскаде повторителя пары Шиклаи, далее класс G поверх класса С.
Вся эта конструкция попеременно влетает в отсечку и выходит из нее.
Корвет 100У-068СМ:
Этот -лучший по совокупности параметров. И радиаторы у него поприличнее.
Корвет 50У-068С:
Коррекция вокруг ОУ, диф с зеркалом при низкоомной нагрузке, местная петля ООС, коммутируемое питание ВК, ВК без тока покоя и т.д.
Барк 50У-068С:
ОУ закорректирован до уровня TL071, ОЭ на его выходе (топология ЛП), местная петля с выхода УН, конские емкости в нагрузке УН, коммутируемое питание ВК, ВК без тока покоя.
Был у меня в 90-е комплект 200УМ-088+УП-078. Вот этот - поприличнее. Советская Ямаха! (жалею, что продал).
Идеи у людей были, и направление правильное: набор усиления, а вот средств проверки схемотехнических решений - симуляторов - не было.
Тьфу на тебя. :)
Позолоченных 626-х ты, наверно, даже и не видел.
Только вот высоковольтные комплементарные транзисторы для советских ракет были не нужны. Не из чего было строить нормальные усилители.
Для российских ракет вообще транзисторы не нужны, судя по состоянию электронной промышленности.
Ну да тема не об этом.
Но высоковольтные комплементарные транзисторы выпускались.
Они в Корветах и стояли..
864/865, 8101/8102, 850/851, 940/9115.
Статус
