Доработка предварительного усилителя «Радиотехника УП-001». Корректирующий усилитель.
S
SAB 2
Запустил сегодня оба канала при токе хх 30мА на канал, транс разогрелся градусов до 50. Итого 2*30мА УТ + 2*7,5мА буферы +2*5мА(примерно) винил-корректор + 50мА реле. Такой режим работы для него запредельный. Померил ток хх транса-20мА и форма тока далека от синусоиды!!! Решил перемотать транс более толстым проводом и большим кол-вом витков для снижения индукции.
60+15+10+50=135мА
30*0,135=4Вт.
Не может быть, чтоб транс не потянул всего 4-5 ватт нагрузки...
S
SAB 2
60+15+10+50=135мА
30*0,135=4Вт.
Сам удивился, но нагрелся сильно. Когда сматывал обмотки, ничего криминального не заметил. Но провод на первичке и вторичке был 0,12мм по лаку, т.е около 0,1мм по меди.
Намотал первичку 0,2мм, вторичку 0,315мм по меди. Собрал, ток хх 13мА и немного гудит на 240В. Пришлифовал стыки сердечника, теперь ищу, что добавить в эпоксидку, чтобы сердечник склеить. Карбонильное железо было бы идеальным вариантом, но где его найти.
Старовер
Честно- не мерил, примерно так думаю, а если больше, то трансу от этого не легче было)))
Меня волнует тут не транс, а соображение: если ток настолько мал, УК или неисправен, или будет искажать.
S
SAB 2
Домотаю транс и измерю ток УК, он мне почему-то понравился (схемой).
G
Gerasim
У меня была аналогичная проблема- трансформатор грелся сильно. Заменил на более мощный, сейчас нормально. Да, ещё напряжения вторичных обмоток незначительно различались.
S
SAB 2
Схему стабилизатора хочу собрать на LM317/337, только думаю для +/-36В применить их или сгорят.
Не пойму даташит: 40В это разница между входным и выходным напряжением, или максимальное входное.
G
Gerasim
Да, непонятно. По даташиту, похоже, разница между входным и выходным. На странице ЧИПа-ДИПа пишут, что входное- 50 вольт, не знаю можно ли доверять. Про эти стабилизаторы читал, что склонны к генерации, есть требования к монтажу. А почему штатный блок питания не оставить?. Гетинакс там конечно не радует, я просто сделал по этой же схеме другую плату, чтобы ТОР поместился.
S
SAB 2
Попробовали бы, если б Алан платку накидал);)
По БП- я всё-таки принял решение разделить источники +/-36В и +/-15В. Причём уже не знаю, нужен в преде корректор или сделать его в вертушке, когда появится.
Платку можно.
Виктор писал- выхлоп после ОУ лучше добавить-ну там ЭП+ГСТ или даймонд.
Плюс стабилизатор +-15 наверное надо-может ИОН-ФНЧ-ОУ- как в ЦАПах.
В SMD(кроме ОУ и SK170)-1206(можно MELF) и пленку вроде WIMA 5 mm.
P.S A вот хорошие варианты стабилизаторов:
