Доработка предварительного усилителя «Радиотехника УП-001».
Gerasim
Здравствуйте.
Создавая эту тему, надеюсь на помощь в модернизации корректирующего усилителя и улучшение его характеристик с помощью современной элементной базы и ваших знаний.
Остальные узлы доработаны по схемам и рекомендациям В.А. Жуковского ,опубликованным в журнале «Радиоаматор» №6 за 2007г., в том числе и усилитель для телефонов. Качество звучания впечатлило. Далее был заменен трансформатор (на более мощный) и плата блока питания из-за сильного нагрева (схема блока питания осталась штатная, добавил конденсаторы).
Ссылка на журнал http://www.ddrservice.info/download/Journals/Radioamator/2007/ra2007_06.djvu.html
    1.9 MB · Просмотры: 518
    532.7 KB · Просмотры: 489
Задача для меня, как улучшить имеющийся корректор, а не заменить его на другой. Предварительный усилитель устраивает полностью, не планирую полной замены узлов без необходимости, только доработка.
Замена комплектующих и уточнение режимов в пределах данной схемы особого выигрыша не даст, к сожалению.
Остальные узлы доработаны по схемам и рекомендациям В.А. Жуковского ,опубликованным в журнале «Радиоаматор» №6 за 2007г., в том числе и усилитель для телефонов. Качество звучания впечатлило...
А какой УТ сейчас установлен?
Усилитель телефонов по схеме журнала "Радиоаматор" №6 2007г. Ссылка на журнал размещена в первом посте.
Спасибо.
Неинверт без слежения.
40-45дБ петлевого на 20кГц.
Определенно, можно сделать лучше.
Редко хвалю усилители, но тут разработчики сделали шедевр чуть ли не лучше известных суховского и ямаховского. Показываю:
5078
Зона 1: диф со слежением. ГСТ у дифа нет, но там входной сигнал (он же - синфазный) крайне мал.
Зона 2: синфазные ГСТ Т4Т9 в нагрузке входного дифа. Усиление выбрано почти всё. Почему не совсем всё - см.
Зона 3: два хаксфордизированных каскода, таких же, как во входном дифе. По сравнению с МАСТЕРом нет повторителей перед Т16, Т34, поэтому малО входное сопротивление второго дифа и усиление первого дифа полностью не реализовано. Но для досимуляторной эпохи и этого выше крыши. Человек явно понимал, что делал - а это не часто встречается.
Зона 4: сложное, каскодированное, токовое зеркало. Большого выигрыша его усложнение не даёт, но понятным это может стать только в симуляторе, в железе - выигрыш на уровне погрешности измерителя искажений. Разработчик же установкой такого навороченного зеркала стремился выжать из схемы всё, а за это - обязательный респект, в каком из миров он не находился бы. Если на "Радиотехнике" копировали УП, то из всего разнообразия неоднозначных усилителей выбрали очень удачный образец.
  1. Высокое напряжение питания - +/-36 В. Повышение напряжения питания увеличивает отношение Укэ к его изменению от сигнала и уменьшает искажения от эффекта Эрли (изменение тока коллектора от Укэ).
  2. Схема с двумя дифами и токовым зеркалом даже при прочих равных имеет минимум на 6 дБ большее петлевое усиление, чем суховский и ямаховский УК по топологии Линна.
Можно попробовать поставить во входной каскад, вместо Т1Т14 полевики с малым Уотс и повышением сопротивления рез. R15 до килоом 68...100. Можно также поставить полевики с высоким Уотс вместо Т5Т10, в слежение. Тогда R11 нужно снять, R15 - замкнуть.
Дала бы эффект установка на входе второго дифа, перед Т16Т34, повторителей по схеме Баксандала, см. УМ МАСТЕР. Это увеличило бы петлевое усиление и уменьшило искажения.
Вот и всё, что можно придумать с этим усилителем.
Общий ток первого дифа - 430мкА, из них 100мкА ток цепи слежения.
Насколько это оптимально с точки зрения шумов?
Слежение на Р15?
Там делитель R15/R11, R11 сидит верхним концом на питалове, но питалово - та же земля для сигнала, с пониманием, что питалово с землёй соединено не гальванически, а через С фильтров или выходное сопротивление стабов. Поэтому на базы Т5Т10 попадает почти весь сигнал с эмиттеров дифа Т1Т14.
Мы не знаем, с какими головами работает УК. Судя по току, запроектирован работать с высокоомными.
Т.е. зная параметры ЗС можно дополнительно оптимизировать шумы входного дифа.
Я так понимаю,что параметры этого корректирующего усилителя задаются схемотехническими решениями и мало зависят от применяемой элементной базы. Т.е. малой кровью обойтись не удастся, типа подбором транзисторов и заменой их на какие-то другие. Просто я совсем не силен в теории, могу разве что повторить схему и настроить ее, если есть описание как настраивать.)
Да. Золотые транзисторы не помогут. Тут головой поработали.
Едет такой пред ко мне. Ес-но доработаю, но усь ТФ будет другой, по мотивам ВВ. И подумываю умощнить 574 УД1 в темброблоке. Какой лучше буфер поставить?
Если УТФ по мотивам ВВ использовать в темброблоке - а есть такие разработки:
и выход сразу грузить на телефоны или УМ, то выйдет экономия сил, средств и времени.
После РГ нужно использовать один из повторителей отсюда:
Это уменьшит искажения в тракте.
родной буфер на 3х транзисторах выкинуть?
