В качестве лабораторной работы скорректирую простой композит из двух половинок AD712:
Композит инвертирующий, Ку=10 (20дБ). AD712 выбран потому, что он (а) есть в тумбочке, (б) есть в LTSpice и (в) имеет низкий (4МГц) Фед, что позволяет без больших усилий обмерить троды плудов. Кухх AD712 @ 20кГц составляет 46дБ (см. также измерения в теме НаПаЛма):
так что композит получит Кухх = 2 * 46 = 92дБ @ 20кГц, а петлевое на той же частоте составит 92 - 20 = 72дБ.
В принципе, когда все коррекция состоит из одного конденсатора, его можно просто подобрать. Но оказывается, что посчитать на бумажке даже проще и чуть ли не быстрее:
Синяя линия - Кухх одной половинки AD712. Умножая ее на два, получаем зеленую линию - Кухх композита. Оранжевая линия - это нужный нам Ку в 20дБ. Зеленая линия пересекает оранжевую под углом 40дБ/декаду, так что запас по фазе без коррекции равен нулю (см. пост №62). Чтобы скорректировать, нужно завернуть оранжевую линию Ку вниз так, чтобы она пересекала зеленую под меньшим углом. Как обсуждалось выше, конденсатор С1 (см. схему) позволяет сделать именно это - красная линия пересекает зеленую под углом 20дБ/декаду. Точка их пересечения - это Фед усилителя с коррекцией. Чтобы получить максимальный запас по фазе, Фед нужно поместить в середину красного отрезка, т.е. на уровне усиления 10дБ. Фед можно прикинуть из графика, но легко и посчитать. Зеленая линия проходит через точки (20кГц, 92дБ) и (Фед, 10дБ) и имеет наклон 40дБ/декаду. Разница между этими точками по вертикали равно 92 - 10 = 82дБ, поэтому разница по частоте должна быть 82 / 40 = 2 декады, т.е. Фед равен 20кГц * 100 = 2МГц. Наклон красного отрезка равен 20дБ/декаду, поэтому его пересечение с оранжевой прямой 20дБ находится на полдекады (в квадратный корень из 10 = 3 раза) ниже Фед, т.е. на частоте около 700кГц. Считаем емкость конденсатора коррекции:
Все. Собираем:
Смотрим, как работает:
Запас по фазе маловат, но что поделать - Ку небольшой, полюс и ноль расположены всего в одной декаде друг от друга, с одним конденсатором коррекции особо не разгонишься. Для душевного спокойствия можно еще померить петлевое по Миддлбруку:
Симулятор (который не потребовался) показывает похожую картинку, но считает, что 22пф слишком много.
Ему больше нравится 12-15пф, но такое уменьшение емкости в железе приводит к снижению запаса по фазе.
