Думается, стоит отделить мух от котлет.Под ТОСником, или "усилителем с токовой обраной связью", принято понимать усилитель, напряжение на выходе которого пропорционально току через его инвертирующий вход. Входное сопротивление инвертирующего входа при этом мало (обычно десятки ом, в идеале ноль).
Поищем, например, в архиве журнала "Радио" схемы транзисторных усилителей, в которых сигнал ООС подается в эмиттеры/истоки каскада сравнения.
1965-й год:
1970-й год:
От номиналов резисторов в эмиттере Т2 зависит его режим. Следующий каскад (Т3) отвязан емкостью 50мкФ.
1971-й год:
Режимы всех каскадов зависят от номиналов делителя в цепи Т12 и от базового делителя R50, R51*. Введение С25 позволяет более свободно регулировать усиление в звуковом диапазоне.
1974-й год:
От номиналов резисторов в эмиттере Т4 зависит его режим. Подстройка режима осуществляется подбором базового резистора R15*. Следующий каскад (Т5) отвязан емкостью 100мкФ.
1976:
От номиналов R3, R4 зависит режим работы Т1 и всех последующих каскадов.
Режим работы последующих каскадов уточняется резистором R2.
1976:
От номиналов резисторов в эмиттере Т3 зависит его режим. Подстройка режима осуществляется подбором базового резистора R22*. Следующий каскад (Т5) отвязан емкостью 50мкФ.
1977:
От номиналов резисторов в эмиттере V2 зависит его режим. Подстройка режима осуществляется подбором базового резистора R11*. Следующий каскад (V3) отвязан емкостью 10мкФ.
1978:
C3 обеспечивает 100% ООС по постоянному току. Режим работы V1 задается базовым делителем (R1-R3).
Если прикрутить ОУ на вход этой схемы, то получится практически старый Зуевик.
Дальше 1978-го года листать архив не будем, т.к. Дэвид Нельсон как раз в это время придумал CFA.
Итак, что нам видно на этих древних схемах?
Что их объединяет?
В общем случае, если сигнал ООС подается в эмиттер/исток каскада сравнения (т.е. на вход каскада с ОБ/ОЗ/ОС), резисторы делителя ООС задают не только ток цепи ООС, но и режим работы этого каскада.
При непосредственной связи между каскадами, режим работы последующих каскадов тоже будет меняться. Либо придется развязывать каскады по постоянному току конденсаторами соответствующей емкости.
Это отлично видно на еще одной схеме 1974-го года:
При непосредственной связи между каскадами, чтобы скомпенсировать изменение режимов ВСЕХ транзисторов усилителя при регулировке R6, нужно подкрутить еще и R3.
Кста, эта схема ничего не напоминает?
Продолжение следует...
