Статус
Oleg
12 Авг 2019
273
267
52
Кстати, на Веге долго висела ветка про этот самолуччий корректор. Там кто-то давно написал про 2 вещи:
1) Миллер на входе не задавлен (там в стоках просто резисторы).
2) На выход поставить бы повторитель.
Висела-висела она, но тут ответил Сухов, после чего ветку моментально (в течение дня) снесли.
Ответ, я бы даже сказал "отповедь злопыхателям", была примерно такой:
Вступление: Даннинг-Крюгер-бла-бла-бла и т.п. в его обычной манере "ты хто такой".
1) Миллера нет, т.к. ООС общая.
2) Повторитель не нужен, т.к. благодаря глубокой ООС Rвых 10 Ом.
Что вы думаете об этом? Напомню, схема - практически тот же трёхкаскадный Кенвуд образца 1981 г.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Сухов учился на радиофаке. За шумы он знает почти все, он по ним кандидатскую писал. Не для аудио, но все же. А вот схемотехнике на радиофаке учат слабо. Потому, схемотехник он неважный. Доказано Суховым в 1989 и героически подтверждено им же в 2021.
Работал он в патентном отделе очень уважаемого НИИМП. Потому, доступ к информации имел неограниченный , с конца 70-х, на минуточку.
Потому, компилятор из него сносный, а вот скорректировать усилитель ему слабо.
Оригинальный Кенвуд, откуда скомпилирована идея суховского корректора имел корректор встроенный в усилитель, потому, в оригинале как бы не критично, 10 ли килоом у него выходное сопротивление, ибо следом стоял каскад со входным сопротивлением на порядок, по крайней мере, выше.
Идея, видимо, была воплощать этот корректор, как встроенный, в Вегу 106, там, или в Аккорд.
Но, потом корректор пошел в народ и идея трансформировалась, а схема таки нет.
Повторитель нужен категорически, здесь уже проясняли это на простых пальцах.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Миллера в первом каскаде неинвертирующих усей добиться очень трудно. Особенно, если они спроектированы с пониманием, что быть он может, и надо проверять его наличие. Для Миллера нужно, чтобы напряжение на выходе каскада Уаут было больше входного, а поскольку речь идёт о многокаскадном усилителе, то Уаут минимизировать крайне просто:
Уаут = Увых / Ку последующих каскадов.
То есть: набираем усиление. Усиление стремится к бесконечности (10.000 раз - не предел) - напряжение на выходе первого каскада стремится к нулю. Это ясно.
Но вот если усиление не набрано?
Нас интересуют соотношения напряжений +ИН и Уаут1, -ИН и Уаут2. Меж ними включены Ссз входных полевиков.
Напряжения равны и противофазны.
Тут - тоже.
Формально говоря, Миллер есть. Свх для обоих входов - 2 Ссз, так как ёмкостной ток при удвоенном напряжении на Ссз вдвое больше, чем если бы Уаут-ы стремились к нулю, как положено.
Теперь о размерах Миллера. Его там немного. Несколько пик Ссз умножаются в 2 раза - это мизер.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Коренная, прям, ошибка. Повторитель уменьшает выходное сопротивление, если у нас есть каскад с высоким Rвых, нам нужно уменьшить это сопротивление - мы ставим буфер и получаем нужное.
А в усилителе повторитель после каскада усиления - как раз у нас ровно этот случай - повышает импеданс нагрузки каскада и способствует увеличению его усиления, петлевого усиления - и уменьшает искажения. Повторитель помогает линейности, а не выходное сопротивление только уменьшает.
Вот у нас есть УК, а повторитель стоит вне петли ООС и снижает Rвых, согласно суховской трактовке:
На 20к - 63 дБ петлевого.
Перебрасываем точку съёма ООС на выход повторителя и обязательно меняем коррекцию под увеличившееся усиление:
Соточка петлевого на 20к. При этом каскадов усиления по напряжению не добавлено: вставлены всего-то два транзистора и применено немного знаний.
Oleg
12 Авг 2019
273
267
52
По поводу мизерности Миллера. Тут сразу же возникает вопрос: а зачем во многих корректорах применяют (следящие) каскоды? Одиссей, Ямаха уже сто раз постили, а вот, для разнообразия Люксман, Техникс, Сансуй:
В Сансуе (последняя схема) второй двойной дифкаскад называется Twin Diamond. Вроде, такой не рассматривался на форуме. Интересно, что в нём такого?
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
ООС там - частотно-зависимая. В частности, это значит, что на НЧ она не глубокая, и там Rвых может быть выше, ведь исходно там сильно высокоомные вещи на выходе поцеплены: коллекторы ОЭ (с миллеровской коррекцией, тоже частотно-зависимой) и ГСТ, высокоомные резисторы ООС.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
На входе - источник тока 100 мкА, ток втекает в выход УК, АЧХ на выходе:
меняется на 45 дБ в звуковом диапазоне. Выше 100к миллеровская коррекция поела всё усиление, ООС больше не работает, Rвых повышается к ВЧ.
Такие повторители.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
А с ОУ я недопонял.
Вот так. E1 - УМ, S1 - реле защиты, R3 - АС, V3 - сигнал включения АС, R2C1 - штатная цепь компенсации смещения УМ, R1C1 - цепь компенсации при отключенном реле защиты (подключается J2), ~0 - точка виртуального нулевого потенциала на входе ОУ интегратора.
Для моделирования - уменьшил постоянную времени интегратора (чтобы покороче время tran ставить). На графиках - выход интегратора и напряжение на ключе J2. Поскольку оно очень мало (ок. 12 мВ при амплитуде напряжения на выходе УМ 50 В), то нелинейные искажения от модуляции напряжения "затвор-канал" - тоже будут малы.
Пришлось, правда, поставить дополнительный ключ J1 - чтобы высокое напряжение на выходе УМ (50 В > V3) не приоткрывало J2 когда он должен быть закрыт.
И надо будет обеспечить перекрытие замкнутых состояний реле и J2, чтобы совсем не было щелчков.
P.S. Начал я с того, что механическое реле на месте J2 будет работать плохо ввиду мизерности тока (большой R1) через контакты.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Не суди их строго, тов. Будда, ибо не ведают они, что творят.
Среди повтрителей всего этого нет специалистов схемотехников и иже с ними. Потому, измерить даже такого уровня собственное повторение они не могут, могут лишь услышать.
Но, из подобных заявлений напрашивается рациональный вывод: отдельно взятый усилитель с определенного уровня формируемых им искажений становится на столько "прозрачным" на ухо, что таки слышно влияние тех, кто помогает усилителю работать. И блок питания не последний в этом перечне. Если пациент "слышит" замену диодов, прямая ему дорога дорабатывать блок питания бедняги усилителя до тех пор, пока та "слышимость" пропадет.
Но, это тема для отдельной обширной темы.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Данный случай ненужности того, чего достичь не способен, описан выдающимся русским схемотехником дедушкой Крыловым:
Лисица и виноград
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нём винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдёт,
Хоть видит око,
Да зуб неймёт.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьёшь».
А вот наш современник финн32, который, в отличие от Сухова, слышал усилители с Кг менее 0,000.1%, говорит, что все эти нули слышны высоким качеством звука и смысл собирать сверхлинейник есть.
Кого мы будем слушать: Сухова с 0,001%, или финна - с 0,000.1?
6,656
Где это киносипедист "справедливо отмечал" наличие физического смысла петлевого ниже 80дБ/20к?
Дедуган снова бредит?
Т.е. сначала он взял усь Видерхольда с петлевым 70дБ/20к, и сделал из него через 12 лет "лучший усилитель всех времен и народов" с петлевым менее 50дБ/20к.
А теперь, когда его уже неоднократно натыкали носом в наделанное, через 45 лет после Видерхольда, он милостиво разрешил увеличить петлевое до 80дБ/20к, и ни капли больше.
ЕМНИП, еще у Агеева в СЛ-99 было 85-86дБ/20к (23 года назад, между прочим).
6,656
И он же в "Радио" писал, что повышать глубину ООС выше 80-90 дБ не имеет ввиду конструктивных ограничений.
Он же получил "80-90дБ". Вот и писал.
А через 23 года киносипедист пытается ограничить верхний предел петлевого величиной 80дБ/20к.
До этого, через 12 лет после Видерхольда, он пытался ограничить петлевое усиление величиной 50дБ/20к. До сих пор называет эту поделку "лучший усилитель всех времен и народов" :)
Даже не знаю, как такое поведение классифицировать...
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Ну, во-первых, у него были интеллектуальные ограничения поднять петлевое до уровня, где бы он мог сказать: да, я собрал и отслушал усь с петлевым 150 дБ, играет плохо, вернусь-ка я к 86-ти.
А во-вторых, вот то, на чём он споткнулся:
Сигнал меж точками 1-2 и 3 ослабляется на делителе R44/rэТ8. Вот тут и зарыт предел увеличения глубины ООС в СЛ. Нужно было отказываться от этой структуры, хотя она и является вершиной видерхолдовского схемотипа. Рус вот уменьшил опорное напряжение на базах Т8 и получил серию усей, лучших СЛ.
Вот он с фином может рассказывать, сколько дБ лучше и как это на слух, а Сухов с Агеевым - не.
Тем паче, что был Перельман с Парусом с Кг=0,000.04% при 20к, и что-то ни малейшего сожаления об этом провале в его постах распознать не удалось.
Статус
