Кстати, такая структура очень коварна в плане как раз инерционных искажений. Тепловая девиация Uбэ зависит практически только от размаха напряжения на выходе, а усиление тепловой ошибки - от выходной нагрузки. Т.е. вместе с усилением каскада линейно растет усиление тепловой ошибки, которая в свою очередь в определенных пределах практически не зависит от токового режима. В результате наращивание петлевого усиления в этом случае (с помощью этого каскада) не дает ровно никакого эффекта по подавлению данного вида искажений.Кстати, у Букварева Евгения Александровича из Нижнего Новгорода обнаружился патент на усилитель с повышенной линейностью:
И, кстати, в двухтактной схеме тепловые искажения не компенсируются, а складываются, такие пироги.
_____________________________________
Оценим вклад тепловой ошибки в сигнал.
Пусть амплитуда на выходе 30В, а транзистор 2SA1540. Общее Rt у него где-то 18 С/Вт. Откинув то, что приходится на тело корпуса (типично 10..15 С/Вт для ТО-126F) получим 3..8 С/Вт кристалл-подложка. Пусть будет 5 С/Вт. Теплоемкость кристалла учитывать не будем.
Итого 30*2*7мА=420мВт для двух транзисторов. 0,420*5С/Вт*2,1мВ=4,41мВ. Пусть усиление УН 80дБ на частоте помехи, тогда на выходе УН будет 44,1В тепловой ошибки. При общем петлевом в 120дБ получим на выходе 44,1мкВ продуктов искажений или -117дБ.
