Виктор Жуковский пишет .
Наш постоянный читатель Арахноед Коекакер из Новокузнецка задаёт неудобные для него же вопросы:
КАК, например, ОРА827 или ОРА1641, не обладая усилением 200дБ на 20 кГц, может выдавать столь низкие искажения?!111 (с)
Какие именно, уважаемый (кем-то же) арахноед? О каких уровнях искажений такие переживания?
Итак. Колхозники из Штатов изобрели ОУ, выдающее аж ...0,000.05% искажений, что больше, чем усилитель мощности Парус разработки нашего форума. И коекакер по этому поводу сильно раскудкудахтался: США обогнало ваш форум!
Нет, коекакер. Ты просто мал и глуп, да что там: тупорыл, и не понимаешь, что такое ОУ.
Условия измерения
ОУ: частота сигнала - 1 кГц
УМ ПАРУС: частота первой гармоники - 20 кГц, а это в 20 раз выше.
Нагрузка: у ОУ - 2 кОма, у УМ ПАРУС - 8 Ом. Выходные напряжения: ОУ - 3 В, УМ - 40 В.
И то УМ - лучше.
Полоса захвата гармоник: для ОУ - 80 кГц или 3 гармоники сигнала 20 кГц. По номерам и частотам: 2-я - 40к, 3-я - 60к и 4-я - 80к. Тут - край, ФНЧ обрезает гармоники выше третьей.
Для УМ полоса захвата гармоник - не менее 200к или 9 гармоник.
Условия работы усилителей по глубине ООС: ОУ включен повторителем и всё усиление вложено в петлю ООС. УМ развивает собственное усиление по напряжению, и это усиление вычитается из усиления холостого хода УМ. То есть, и тут условия более щадящие для ОУ.
Почему же амеры хвалятся линейностью сигнала 1к? Да потому, что там Ку холостого хода, оно же - петлевое в режиме повторителя, достигает аж 80 дБ, что на 30...40 дБ ниже, чем петлевое усиление ПАРУСА на в 20 раз более высокой частоте 20 кГц. Тупорылый арахноед и этого не понял. Что он, вообще, способен понять - для меня лично загадка.
Ход АЧХ ОУ семейства 164х.
Например, недавно крупный гуру Коекакер писал явные бредни, что в ОУ 164х есть слежение во входном каскаде. Если бы он был не только писатель, но и читатель, а то и пониматель прочитанного/увиденного, он бы легко заметил в даташите такой график:
Из коего следует, что уже при 600-х Омах выходного сопротивления источника сигнала этот ОУ вносит столь любимое арахноедом значение 0,002% (две тысячных процента, что есть ФУ!) на частоте 20к даже в узенькой полосе захвате трёх гармоник - 80 кГц, тогда как намедни арахноед хвалился, что имеет источники и с Rвых=10 кОм.
Итак, возвращаясь к исходному вопросу тупорылого коекакера: а чо так низко искажают ОУ? - мы можем привести заметку нашего мальчика Пашки Шкритека, который ясно сказал об этом в своей никем в Новокузнецке не читанной монографии:
Ну, и далее там отжыги знаменитого придурковатого коекакера строго доставляют неимоверную ржаку:
практическое применение КР574УД1 с её напряжением шумов, приведённых ко входу 40нВольт\SQRT(Hz) (с)
Просто гуппи-коекакер не знает, что в СССР принято было указывать наихудшие значения параметров, в том числе и шумов, а в США и на Западе - наилучшие. Кроме того, вскукарек могильного не предварялся расчётами уровня шума УМ при входном напряжении 2 В. Он составляет -110 дБ, о чём Сухов и говорил.
