Виктор Жуковский пишет .
Ну, и оп чом мы говорим с этим SLYTом? Было 0,002% процента при 3 В входного напряжения, стало 0,000.8% при неизвестном/неуказанном входном напряжении. Это вещи одного порядка: разница всего 2,5 раза. Напряжение тут важно: оно модулирует ёмкость. Это может быть один и тот же ОУ, но даже в самом лучшем случае место ему - только в поделках арахноеда: 0,8 тысячной процента - для нас слишком много.
И потом. Был разговор (вопрос) не о том, какой ОУ меньше искажает в неинверте. Был вопрос точный: какой ОУ содержит входной диф со слежением. Агеев сказал неправильно и юркнул в бункер, а тупорылый арахноед сдуру впрягся под залог авторитета СИА2.
Так вот, надо говорить точно и истину в крайне высокой инстанции, чтобы никакому арахноеду не хотелось её оспорить под страхом швабры с наждачкой крупного помола.
1. Искажения входного дифа на синфазном сигнале зависят от ёмкостей входных приборов. Но с этим жить как-то можно: довольно выровнять импедансы по обоим входам, и самое опасное - разностное напряжение, вызванное действием разных RвхСприбора, обнулится в случае правильного выравнивания импедансов или резко уменьшится.
Для ОУ с ПТ, имеющими порядка 0,5 пФ Ссз и Сзи (К574УД1), при 2 В входного напряжения (типично для ВВС-2011) прибавка Кг, вызванная синфазной составляющей, примерно на порядок ниже искажений от собственной нелинейности всего усилителя: 0,000.18% - Кг всего усилителя в полосе учёта гармоник 400к, 0,000.2 - Кг с моделированием ёмкости ПТ, разница - 0,000.02% или 0,02 тысячных процента, и это - на самой верхней частоте звукового диапазона.
И что тут прикурят наши тексасовские друзья со своими песчаными карманами, куда они спрятали ПТ? Ровно нифига. Не туда курят, совершенно. Потому, что есть
2. Модуляция канала ПТ под действием меняющегося Уси, то есть, зависимость выходного тока ПТ от напряжения на стоке, аналог напряжения Эрли для биполяров. Она работает на всех частотах, от 0 Герц и менее.
В отличие от ёмкостной причины искажений, модуляция ширины канала не поддаётся ни уменьшению через помещение ПТ в песчаные карманы, ни через выравнивание входных ВЧ-импедансов. Меняешь Уси - держи нелинейное изменение тока стока.
От модуляции ширины канала спасает только и исключительно слежение. Оно же сразу ликвидирует и изменение входных ёмкостей ПТ: напряжения-то меж затвором и стоком/истоком постоянны! ТП и дипломированный шарлатан арахноед вадим могильный, находясь под действием псилобициновых растений (ещё хуже, если он такой тупой и без поглощения грибов), вводит в заблуждение уважаемую публику, акцентируя на важности карманов и второстепенности слежения. Слежение ликвидирует сразу обе причины искажений - вместе с главной: модуляцией ширины канала, а песчаный карман - одну и второстепенную.
Вот и весь МПХ до копейки: ТП могильный подвердил своё высокое звание Почётного Поломоя города Новокузнецка и получает швабру с наждачкой в жо в качестве поощрения. Всегда выдавай, ТП-вадимка, инфоповоды, которые ты не обдумал и на которых можно было бы легко показать, кто ты есть.
Тупорылому арахноеду - швабра в.
