Продолжение .
Опять же, входной диф не разовьёт нормального усиления, будучи нагружен на этот низкий импеданс параллельной ООС второго каскада на J8, а каскад на J8 - на низком входном импедансе третьего каскада, на J6J7. Чёрт ногу сломит, сколько всего понапихано в УН усилителя и оно не работает гармонично и эффективно. Зато оно не работает согласно какому-то дурканутому американскому патенту частотной коррекции, которой никто нигде не применяет.
Ко всему тому учтите невыносимое удовольствие подбирать такую кучу полевиков с их разбросами Uотс и Iстока.нач в дифкаскады, а перед подбором ещё надо за какие-то шиши вышеозначенную кучу купить. Тут тоже сокрыто аццкое наслаждение покупать мешками недешёвые ПТ, зная, что они легко и выигрышно меняются на дешёвые, как трава, биполяры.
Теперь оценим глоссарий мишиных слов, выражений и смысловых блоков с выходом на самоё, не побоюсь оксюморонности этих слов, безыдейную идеологию: как не надо строить усилители.
Целью схемы было получение пренебрежимо малых искажений без потерь в быстродействии и без кривой исходной ФЧХ. (ц)
Тут миша решил оспорить критерий устойчивости самого Найквиста. Ни много, ни мало: миша против Найквиста. Правда, там и Агеев строил СЛ с кривой ФЧХ, но главное для миши - завалить Найквиста, Агеев же будет посрамлён автоматически.
Кривая АЧХ - это, примерно, такая, слово мише: Если посмотреть на исходную ФЧХ усилителей с большой глубиной ООС в единственной или главной (при нескольких петлях) петле ООС, то видим её резкое изменение в самой важной части звукового диапазона с дальнейшим заходом за 180 градусов (особенно этим отличился Жуковский и его компания). (Ц).
И что, удалось нашему теляти волка забодати?
Если сложить ФЧХ всех 3-х петель ООС, то суммарная ФЧХ будет с заходом за 180 градусов, ведь законы физики не обойти при такой глубине ООС, но фокус в том, что внутри каждой петли ФЧХ соответствует ФЧХ цепи со спадом -6 дБ/октава, в этом и достоинство деления одной глубокой петли на несколько меньших. (Ц)
Ну, да. Наполеоновские планы миши натолкнулись на суровые законы какой-то физики. По степени дебильности миша мало уступает таким метрам, как Семынин, Рубальский или даже сам Могильный. Он в одном и том же посте обещает прямую АЧХ, получает кривую, но это не смущает его нимало. Все четыре упомянутых персонажа тем и отличаются, что никогда не смущаются.
в итоге задержка в петле ООС увеличилась всего в 2 раза (до 130 нс) (Ц)
Нет в звуковых, аналоговых, усилителях таких величин, как задержка. Задержка распространения сигнала бывает в цифровых схемах и выражает время меж выбранным уровнем сигнала на входе и выбранным уровнем сигнала на выходе. Так вот, в аналоговом усилителе нет каких-то стандартных уровней входа-выхода, как в цифровой технике. Тут сигнал может меняться от микровольт - с широкой малосигнальной полосой и мизерной задержкой при таком нормировании, и до десятков вольт - тут полоска полной мощности на несколько порядков поуже малосигнальной и задержка побольше потому, что те же самые конденсаторы коррекции в тракте приходится заряжать тем же самым током, но уже до на несколько порядков более высокого напряжения.
Сами понимаете, одно дело и длительность задержки при зарядке током 1 мА ёмкости 100 пФ до 1 мкВ, и другое - тем же током зарядить его же до 100 В. Где же тут неизменная длительность задержки? - ни один болван - последователь верторуба - об этом не задумывался ввиду отсутствия в тыкве мыслительного ресурса.
Вообще, величина КПД лечения даунов соизмерима с Кг сверхлинейников: им достаточно написать одну тупорылую фразу, но, чтобы показать в ней тупость, нужны несколько постов въедливой аналитики с непрерывной логической цепочкой пояснений.
Вот, типичный самодонос. А миша даже не понимает, как это он поставил преотличный (нет) каскад на ПТ, но получил усиление менее тысячи и теперь отдуваться за потерю усиления, причины коей расписаны выше, приходится входному каскаду в борьбе с большим входным сигналом Увх = Увых / Ку:
Ровно так же Могильный рубит усиление коррекцией, а после безуспешно надеется на дорогие ОУ во входном каскаде.
В общем, эпитафией мишиным усилиям может служить фраза из старой советской инструкции: После сборки - обработать напильником.
