Страждущим по хорошему УВ могу сказать о линейности различных схемотипов:
- Каскад на одном транзисторе можно отладить до 0,05...0,1%. Здесь и далее имеется разброс Кг в зависмости от напряжений сигналов и схемотехнических решений.
- Двойка ОЭ-ОЭ вроде Т7Т8, тройка ОЭ-ОК-ОЭ, вроде Т1Т2Т3:
или усилитель по идее Шиклаи - на транзисторах разной проводимости - может показать 0,05...0,1%. Даже лучшее, что можно представить из подобных схемотипов, интегральная К157УЛ1А с Т1 и линеаризованным ОЭ Т9, Т13, Т15, развязанными от цепи ООС повторителем Т19:
не показывали лучше 0,08...0,15%.
3. Просто-ОУ внесёт порядка тысячных процента искажений. Причина - та же, что и для двоек ОЭ-ОЭ: всего два каскада УН, отсюда невысокое петлевое ввиду растраты Кухх на получение большого усиления слабых сигналов от головки.
Это, Могильный, к вопросу, что такого спаял бы Сухов, если бы получил тонну ОРЫ1644-й.
Он спаял бы гибрид.
Почему? Потому, что он - не дурак.
На НЧ подъём АЧХ подъедает и без того невеликое усиление холостого хода ОУ, оставляя очень мало петлевого для линеаризации получившегося чуда (читайте статью Сухова про его УВ).
На 20к даже 8065 даёт аж ....26 цэдэбилов петлевого. Мощща!
Если вы решите схитрить и сделаете АЧХ первого каскада плоской, как это сделал изворотливый разумом Могильный, могу поздравить: всё равно, НЧ-подъём АЧХ придётся делать во втором каскаде, а там и сигнал побольше
, и Кухх тратится всё так же, и петлевого остаётся мало. Это нам говорят очень простые физика с математикой.
4. Пригодными к употреблению можно считать только и исключительно гибридные схемотипы транзистор(ы)-ОУ, т.к. только они могут дать нужную глубину ООС как на ВЧ, так и на НЧ.
Глубина ООС в суховском УВ - под 80 на 20к и до овер 100 дБ на НЧ.
Посему суховский УВ и его ВВ завсегда ваших СОНных поШАРПанных НАКАмичей дерут, драли и драть будут.
Хотите справиться с этой бедой? У вас есть Агеев с относительно несложными схемотипами, дальнейшим развитием суховских конструкций: СЛА и УВА
Несмотря на то, что в темах про ВВ вспомнили всё, что можно, нельзя и подняли всех покойников из "Радио" за 1929-й год, смотрите на живого Агеева с его гибридным ОЭ-ОУ-шным УВ, и попробуйте представить, с каким трудноподавляемым ржачем он смотрит на ваши накамичи, шарпы и сони.
