То есть девайсы с выходной мощностью в киловатт и более не имеют права называться высококачественными априори?
кагбэ спрашивает нас постоянный слушатель из портового города Задрюченска.
Поясняю кратко: да.
Более полно: высококачественными могут считаться усилители с выходной мощностью примерно до 200 Вт / 8 Ом. Это примерно 55 В питалова в плечо на выхлоп и до 70 В - на УН. При токе покоя выхода УН 6 мА и 70 В питалова Расс транзистора - 420 мВт. При вероятном перекосе УН по постоянному току Ррасс = 820 мВт, что равно рекомендуемым 0,7 (коэффициент запаса по мощности) от 1,2 Вт Ррасс транзисторов пары 3502/1380 без радиаторов.
Если пытаться повысить питалово до 80/65 В на плечо, то получим 190 Вт/ 8 Ом, ради надёжности ток покоя УН придётся уменьшать до 5 мА, а связанную с ним скорость нарастания - на 15%, что ещё приемлемо. А вот выходников для надёжности придётся ставить на одну пару больше - что несколько удлиняет плату, но терпимо. Уже попытка получить 500 Вт / 8 Ом даёт питалово ВК порядка 95 В, УН - 110 В, ток покоя УН - 4 мА (выход - сдвоить транзисторы) и работу всех транзисторов с Uкэ макс 200 В на грани пробоя (а вот тут уже сдваивать надо по вертикали - двухэтажным питаловом ВК, с расширением магнитных петель и расширением спектра проникания помех от коммутаторов).
Так что неглупые мысли всплывают в головах поэтов-вышибал, вот только счёту на палочках они не обучены, и думают, что киловатт - это сильно круто.
Нет, это - низкокачественно априори. Это как трактор против Ламбо.
