Статус
6,656
Правда это 44.1кГц 16бит
И как он выглядит, будучи поданным на вход твоего АЦП?
Какой уровень 1к и юбки 18-21к?
Я к тому, что мож не стоит заморачиваться с внешними генераторами?
Просто брать сигнал с ЦАП и улыбаться...
6,656
Если с хорошего ЦАПа можно получить приемлемый спектр суммы синусов 19+20кГц (или около того, например 18,5+19,4к), то это заметно упростит процесс анализа и настройки УМ.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Я уверен что можно.
Я уже пошёл по пути генераторов. Сейчас переселяю генераторы 18 и 19кГц из отдельных корпусов в общий вместе с сумматором и будет три выхода.
Я где то здесь Фантомасу показывал картинку ещё лучше, но найти не могу.
Ничего, ты себе ещё сделаешь.
Одно не пойму: почему он генератор на 19 и 20к не сделал. Ликвидный (правда, из всей планеты - только среди нас) товар.
Кто, Виктор?
Дык его гены перестраиваются, правда жаль что плавной подстройки частоты нет.
Это один "дык", что перестраиваются. Два других в том, что
а) генератор построен на ОУ, а у них с ростом частоты падает петлевое - что пузато ростом искажений и нужно добавлять петлевого, превращая хотя бы крайний ОУ в композит,
б) после перестройки надо проверить и минимизировать переменное напряжение на полевике АРУ, но не до нуля, а до какого-то небольшого значения (50 - 100 мВ), чтобы полевик и не вносил больших искажений при большом напряжении на нём, и мог стабилизировать уровень сигнала, чего не будет при напряжении малом.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Цифра-то дешевле. Она уже есть в карте, покупать не надо.
У меня ЦАП гонит помеху. Пока его не включаешь, всё красиво, но стоить просто вызвать генератор в Спектре, появляется частокол, портящий всю картинку. Побороть пока не получается.
Частокол на каких частотах? Может, ограничиться звуковым диапазоном в Спектре?
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Всё начиная с 342Гц это помехи от ЦАПа звуковой карты. Если бы их убрать получилось бы супер. И не нужно было бы внешних генераторов
Статус
