Исходно:
Вот это - тайный страх и причина истерик арахноеда.Объёмный виток транса и земля образуют трансформатор, благодаря которому энергия передается из первички в земельный контур. Усилитель снимает часть этого напряжения на участке меж точками подключения входов, и усиливает его.
Значит, делает вывод арахноед, надо разорвать нижнюю часть земельного витка оптронами.
Дайте мне аптроны, - истерит арахноед.
Всё. Мы слышали достаточно идиотизма. Заберите третий микрофон.
А теперь - как оно есть на самом деле, без истерик арахноеда.
- Хероны тебе, а не оптроны, - флегматично-принципиально не соглашаюсь с ним я. - Достаточно двух мааасеньких резисторчиков!
Физика простая: ток в земляном контуре определяется его сопротивлением. Допустим, всего в контуре 200 мОм (миллиом - тысячная доля ома). Врезав 200 Ом в разрыв контура земли, мы уменьшили этот ток в
200 Ом / 200 мОм = 1000 раз,
или на 60 дБ.
Помех и так было немного, на уровне, пусть, -60 дБ (прикол, -80 дБ). С установкой двух резисторов уровень помех падает на 60 дБ, до
-60 + -60 = -120 дБ,
или
- 60 + -80 = -140 дБ.
Два резистора по 100 Ом - и проблемы нету.
Но вход защиты почти не потребляет тока. Это видно по сопротивлениям входных резисторов любой схемы защиты. Тогда можно установить резисторы по килоому, и увеличить подавление ещё на 20 дБ, до -150...-160 дБ.
Установка этих резисторов и даст нам универсальную схему, которую выпрашивал арахноед.
На самом деле, это была, конечно, шутка.
Модуль защиты АС достаточно подключить к земле одного канала:
виток земли разорвётся, помехи исчезнут. Земля у модуля всё равно будет, не скажу, как - а просто будет.
Но арахноеду об энтом не говорите: не вынесет душа поэта позора мелочных обид.
Проблема, как всегда, в том, что у нас гуманитарии пытаются решать инженерные проблемы. Ну, сиди себе, пиши стишки про Басё и Васё, никто ж ничего против не имеет. А ты - за паяльник. Техника в руках идиота - кусок железа.
Мы можем что-то напутать в железе, но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть. (с) И.В. Сталин
