Тут все экстасенсыМодели нет.
Что хоть за усь-то?
Что хоть за усь-то?
Вероятно из сообщения 7547, на паяле тема лежит.Тут все экстасенсы
С34, R42 в железе не стоят.тут нарисована только матрица
Отсюда, кста, растут уши проблем с интегратором.Верхняя полуволна ограничивается сильнее.
Поставить, но не так, а на питалово УН, анод С19. Есть шанс сбить Кг ниже 0,001%.С34, R42 в железе не стоят.
Скорей не так. В клипе он эту ошибку накапливает, исправляя выходную постоянку до нуля, а с уходом клипа неправильно перекашивает УМ - в обратную сторону. Пока конденсаторы интегратора перезаряжаются правильно, срабатывает защита АС.Отсюда, кста, растут уши проблем с интегратором.
При асимметричном ограничении площади полуволн получаются разными, и интегратор начинает выравнивать эту разницу, т.е. накапливает ошибку вплоть до того момента, когда срабатывает защита АС по постоянке.
Изменение предполагает исключение связи С9 миллеровской однополюсной коррекции с базовыми
Судя по схеме в ней должно быть наскирдовано где-то 120дБ на 20 кГцс катушкой в ДК, симулил похожую, только на биполярном ВК.Поставить, но не так, а на питалово УН, анод С19. Есть шанс сбить Кг ниже 0,001%.
И я - за что. Люди сделали этот усь, и могут легко его допилить. Дай модель тут или в личку, щас глянем.Судя по схеме в ней должно быть наскирдовано где-то 120дБ на 20 кГцс катушкой в ДК, симулил похожую, только на биполярном ВК.
Держи. Там стабилитрон Д16 можно переключить на R23, уменьшив его сопротивление, получишь 125дБ.И я - за что. Люди сделали этот усь, и могут легко его допилить. Дай модель тут или в личку, щас глянем.
Арахноед говорит, что пока 100 усилителей по симулю не соберём, он на эту математику будет с дерева пилевать и какать, хвостом ухватившись. Так что нарабатываем статистику арахноеду.
Не знаю, я его переделал. Слишком усложнена коррекция, упростил. 120 дБ@20k он больше не даст, но 112 - запросто.Что там с запасом вблизи Фед?
По этому графику плохо видно...
